土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电机综合保护器工作原理
电机综合保护器工作原理
发布于:2021-12-22 14:49:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
保护器应用控制很简单,三相 电源 线穿过保护器接电动接线端子,保护器输出一组无源常闭触点串联在控制回路中,当 电动机 出现断相、过载、堵转、三相不平衡等故障时,保护器动作,内部 继电器 就吸合动作,其常闭触点断开,通过端子3和4连接控制回路,切断、接触器、线圈工作电源,接触器主回路三相触点断开,电机失电停转。另外还有一组工作电源(工作电压有380V、220V,根据你选择实际保护器而定
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
三相四线制变压器的中性线重复接地的作用是什么?
当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。 如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。 通常220伏单相回路两根线中的一根称为"相线"或"火线",而另一根线称为"零线"或"地线"。"火线"与"地线"的称法,只是实用中的一种俗称,特别是"地线"的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称"零线";若不接地,则应称"中线",以免与接地装置中的"地线"相混。
