土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电容补偿柜的电容容量如何计算
电容补偿柜的电容容量如何计算
发布于:2021-12-22 14:47:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
无功功率单位为 kvar (千乏)
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性, Kvar 就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。
kvar (千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):
Q=√3×U×I
I = 0.314×C×U/√3
C=Q/(0.314×U×U)
上式中 Q 为补偿容量,单位为 Kvar , U 为额定运行电压,单位为 KV , I 为补偿电流,单位为 A , C 为电容值,单位为 F 。式中 0.314 = 2πf/1000 。
例如:一补偿电容铭牌如下 :
型号 :BZMJ0.4-10-3   ( 3 三相补偿电容器)。额定电压 :0.4KV
额定容量 :10Kvar
额定频率 :50Hz
额定电容 :199uF  ( 指总电容器量,即相当于 3 个电容器的容量 ) 。额定电流 :14.4A
代入上面的公式,计算,结果相符合。
补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电能质量
200 千瓦变压器无功补偿柜匹配电容多少最合理
一般来说 , 对于电动机类型的功率负荷 , 补偿量约为 40%, 对于综合配变 , 补偿量约为 20%.   如果知道未补偿前的功率因数 , 那么根据公式即可以算出具体的补偿量。
可是我现在有 7.5 电机 12 台, 5.5 的 4 台, 11 的 2 台, 500 型电焊机 15 台,由于有用电高峰和低谷,在低谷时动力可下降 30% ,我现在用无功补偿柜里的电容器有 4 块 14Kvar 的, 6 块 40Kvar 的。据说匹配不合理,怎么样才能匹配合理。另外补偿器的读数在多少时最合适时没有罚款有奖励。
一般来说 , 配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的 20% ~ 40% ,对于 200KVA 的配电变压器 , 补偿量约为 40Kvar ~ 80Kvar 。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以 30% 来估算,即选取 60Kvar 为最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要 “ 走字 ” ,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要 “ 走字 ” ,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为 0.9 。若月度平均功率因数在 0.9 以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在 0.9 以上,就受奖励,少支出电费;
你现的无功补偿柜里的电容器有 4 块 14Kvar 的, 6 块 40Kvar 的。总补偿容量为: Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar ,远远大于最大补偿量 80Kvar ,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以 30% 补偿量估算,你应安装 60Kvar 的电容,因你已有电容器了,建议只用 4 台 14Kvar 的电容,其它的就不要了,总补偿量为 56Kvar ,也就近似了,能够满足要求。
要想提高功率因数,就要使电能表的 “ 正向 ” 和 “ 反向 ” 无功均不走,或少走。因而,你的电容就要根据负荷情况进行调整,你可将 4 台 14Kvar 电容器分为 4 组,功率因数低于 0.9 时,就多投入一组,功率因数高于 0.98 时,就少投入一组。
由于值班电工不可能长期盯着功率因数表,建议你安装 “ 功率因数自动控制装置 ” ,厂家很多,你可以在网上查,由 “ 功率因数自动控制装置 ” 自动投切 4 组电容,保证你的功率因数在 0.9 以上,就能受到奖励了。
请问如何计算无功补偿电容器的额定电流 ,
如 40Kvar 的电容器 . 另外 10KV 与 0.4KV 下计算有何不同 ?
公式: I = P/ (根 3×U ), I 表示电流,单位 “ 安培 ” ( A ); P 表示功率,单位:无功 “ 千乏 ” ( Kvar ),有功 “ 千瓦 ” ( KW );根 3 约等于 1.732 ; U 表示电压,单位 “ 千伏 ” ( KV )。
I = 40/ ( 1.732×10 ) ………… ( 10KV 的电容)
I = 2.3 ( A )
I = 40/ ( 1.732*0.4 ) ………… ( 0.4KV 的电容)
I = 57.7 ( A )。
例如:某工地上有 1 台空压机,功率为 132KW ,额定电流为 258.6A ,测到的功率因数为 0.76 ,
现在要想把功率因数提高到 0.95 ,该补偿多大的电容。
查表,可得知补偿系数为: 0.526 。
132*0.526=69.432 ( KVAR )
必须要有视在功率因数(如0.7),从该功率因数提高到所要求的数值(如0.95),以1KW负载为例。每KW需电容补偿量:有功功率:P=1KW
视在功率(功率因数为0.7时):
S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=1/0.95≈1.053(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)
Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)
在低压级别,通常是:补偿 100Kvar 的无功功率,相当于减少 5 ~ 9KW 的有功功率。具体的取值,要根据补偿的情况判定。
  KQ 为无功经济当量
  当电动机直连发电机母线 KQ=0.02~0.04
  二次变压取KQ=0.05~0.07
  三次变压取KQ=0.08~0.10;
  这个标准的规定是适用于异步电动机的,当然也可以参照适用于其他无功负荷。标准中的无功经济当量值考虑了变压器的损耗,因此当负荷直连发电机母线时无功经济当量最小,当负荷经过三次变压后供电时,无功经济当量最大。
  比如我们安装了一台无功补偿装置,减少了100Kvar的无功功率,而无功补偿装置是400V电压等级的,那么我们就可以根据GB12497标准取三次变压的KQ=0.09,那么这个无功补偿装置的节能效果就可以计算出来: 100×0.09=9KW
  如果这台无功补偿装置每天运行10小时,我们就可以说:这台无功补偿装置每天节电90KW.h。
1、投入电容进行无功补偿,可以大幅降低电流的,但是,降低的这部分是无功电流。电度表计量的是有功功率,也是收费的标准,所以“从计量部分看不到节约电能”是正常的。
2、从某种意义上讲,投入无功补偿电容后,计量的有功功率还会稍微、稍微有所增大,这是电容的损耗所致,它以发热的形式反应出来。
3、投入无功补偿、功率因数从0.84已提高至0.95,大幅降低了“视在电流”,可以减轻供电线路的负担。
电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°.而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90°.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,
把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数 cosΦ=0.8 增加到 cosΦ=0.95 时,装 1Kvar 电容器可节省设备容量 0.52KW ;反之,增加 0.52KW 对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
根据所负载功率查《电工手册》可获得有关数据进行计算。线路功率因数从0.7提高到0.95时每KW功率需电容补偿量是0.691千乏。无功功率=IUsinφ,单位为乏或千乏。
  IU 为容量,单位为伏安或千伏安。无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高。功率因数低,占用资源,增加损耗。罚款是促进提高节能意识吧。简单办法,变压器功率的30%到此为止40%,例如:350的变压器补偿容量为120Kvar
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电流互感器为什么一端要接地?
电流互感器和电压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。 为了保证安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时候起到保护作用,来保证人身和设备的安全。 电流互感器作用 在生产过程中,对系统中各一次设备运行状况进行监控,来确保电力系统的安全运行。电流互感器通常是将一次回路的大电流变换成与其成正比例的二次小电流,最终将二次侧小电流输出给二次仪表、继电保护、自动装置来使用。因此,电流互感器是电气控制、调节、测量及保护元件的交流电流源,也是电气二次回路与一次回路联络的枢纽。
