各位建筑业同仁
大家好!
今天给大伙介绍一款
新设备哦!
01产品简介
本设备集机械升降装置、电锤、控制系统、定位系统、行走系统、钻孔系统于一体,具有手动、自动两种模式。 手动模式下,人工控制升降高度; 自动模式下,钻孔系统通过机械升降装置,到达作业面高度,对齐定位点,触发限位器,即开始自动钻孔,当钻至设定深度后,电锤自动降落,粉尘自动收集在电锤周边的粉尘收集装置内。 该钻孔装置可提升至 10 米作业面高度,操作人员在地面上即可完成高空楼板钻孔施工,且保证孔眼竖直,避免了高处作业,安全高效,绿色环保。
02使用方式
施工流程:钻孔准备→粗定位→启动机器→钻孔→校核→收尾。
(1)钻孔作业前,选取所需钻头安装在电锤上,开启空压机,使伸缩杆提升至合适位置,一般低于梁底高度 300mm;
(2)将设备推至预钻孔位置楼板下方,开启红外线定位仪定位预钻孔位置,通过调控定位单元将钻头提升至合适位置;
(3)经自动平衡仪调整后,使钻头处于竖直状态,开启定位驱动电机,由红外测距感应器测量距离并设定伸缩臂的移动距离,开启伸缩臂驱动汽缸,钻孔器的钻头触碰楼板后开始钻孔作业,钻孔时产生的尘土收集在集尘罩内,钻至预设深度后停止钻孔并随伸缩臂收回;
(4)孔眼成型后,通过测量仪器校核孔眼位置,是否符合要求,确定无误后,开始下一道工序施工;
(5)施工完成后关闭电源开关,每工作班结束后,应及时清理器具,保养仪器,确保仪器高效灵敏、精度可靠、光线清晰。
▼监测端静力水准仪固定
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵灌浆泵-主动力系统怎么组成二次构造柱泵灌浆泵的主动力系统有发动机、齿轮泵、主液压泵以及联轴器这几大部分组成,每个部件都是相辅相成缺一不可。根据动力源的不同,我们又可以将二次构造柱泵灌浆泵可以分为柴油和电机这两种款式,他们都是通过联轴器来驱动液压泵运转,从而为液压系统提供液压油的。 柴油款的二次构造柱泵灌浆泵除了上面的部件之外还有柴油机、自动油门调节装置以及随机附件等等。二次构造柱泵灌浆泵的发动机功率选用必须要遵循一个原则,那就是要与主液压泵合理匹配,这样才能确保施工过程中机器的正常运转。
