土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业级交换机具备的指标
工业级交换机具备的指标
发布于:2021-12-22 14:01:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
众所周知,工业级交换机是专门为工业环境设计的,所以对工业级交换机的要求比普通商业交换机要严格得多!但现在市场上很多人打着工业级交换机的幌子,销售商业水平,因为很多客户无法区分,一旦出现问题,不仅维护麻烦,而且影响项目的正常运行!因此,对工业交换机有一定的了解是有益无害的!接下来,让我们来看看真正的工业级交换机必须满足哪些标准。
在工业级交换机的众多性能指标中,工作温度、防雷等级、防震防尘、安全标准、稳定性、材料选择等都非常重要。此外,还应仔细评估快速冗余、抗干扰、温度特性、电源等!
1、快速冗余
工业级交换机可以形成快速冗余网络协议为您建立一个可靠的工业网络,自愈时间超快小于10毫秒。商业产品也可以形成冗余网络,但需要启动STP协议,使冗余时间达到10~~30秒以上,不能用于工业环境。
2.抗干扰-适用于恶劣环境
工业级交换机产品可以在恶劣的电磁环境中工作,在数据端口防雷、快速脉冲组、静电等方面具有较高的保护水平,商业产品没有。
3.温度特性好,安装灵活
工业级交换机具有良好的温度特性,采用宽温设计。工作温度:-40~75℃ 存储温度:-40~85℃ 满足恶劣天气环境下的稳定需求。安装方式更加灵活,工业产品可支持导轨安装、面板安装、堆叠安装和机柜安装。
4.电源优势和安装方式优势
工业级交换机的供电部分是任何产品的根源,所有产品都有故障,其电源故障的比例为35%以上。因此,为了避免电源故障造成的麻烦,工业级交换机产品一般选择双电源模式。并使用直流电源。商业产品一般采用交流单电源。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
滚筒输送机定制前应确定什么参数
滚筒输送机结构简单,可靠性高,使用维护方便。适用于各类箱、包、托盘等件货的输送,散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。滚筒输送机能够输送单件重量很大的物料,或承受较大的冲击载荷。滚筒输送机结构形式按按驱动方式分为:无动力滚筒输送机和动力滚筒输送机。输送机选型时食品行业应优先选择全不锈钢机身和不锈钢滚筒。   滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送,散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料,或承受较大的冲击载荷。
