土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 选择高性价比的卧式螺旋离心机
选择高性价比的卧式螺旋离心机
发布于:2021-12-22 13:24:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧式螺旋离心机是利用离心沉降原理分离悬浮液的设备。其工作原理是待分离的悬浮液进入离心机转鼓时,密度高于液相的固体颗粒在转鼓离心力的作用之下迅速沉降到转鼓内壁。离心机之内的螺旋输送机将沉淀在转鼓内壁之上的固体推至转鼓小端的干燥区进一步脱水,然后通过出渣口排出,分离出的清液从溢流堰流出。离心机可全速连续进料、分离、清洗和卸料。具有结构紧凑、连续运行、运行稳定、适应性强、生产能力大、维护方便等特点。广泛应用于化工、轻工、制药、食品、环保等行业
卧螺离心机,卧螺离心机厂家,卧螺离心机品牌
卧式螺旋离心机最基本的功能是连续分离输入机器的物料,这要求机器排出已分离的物料,以便机器能够继续处理进入机器的新物料,而且,工业生产模式要求“分离排放-连续分离-连续排放”的过程是自动化和连续的。离心机之内的推料螺旋用于连续卸料。这种卸料功能是通过螺旋与离心机转鼓间的相对转速差来实现的,这种相对转速差称为离心机的“差速”
选择合适的卧式螺旋离心机不仅可以解决生产问题,提高工作效率,而且还能节省生产成本,降低业务风险,所以在选用卧式螺旋离心机时要注意留意下面几点:
1.采用渐开线行星齿轮差速器,传动比大,精度高。
2.整机设有双电机过载保护装置,安全使用。
3.工频调速主电机采用变频器,电机运行平稳。
4.与材料接触部分选用优质不锈钢材料,耐腐蚀性强。
5.整机采用整体框架结构,吊装安全方便,占地面积小。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,尤其是照片很清晰,值得一看,谢谢楼主分享!
    2021-12-22 18:23:22
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
物料的定性实验
卧螺离心机技术依旧处于发展阶段,在这个阶段当中,我们需要对物料进行定性实验,以便确认物料是否可以采用卧螺离心机来进行分离。琥宁公司有专业的技术团队对所分离的物料进行实验室小试,以给下一步的中试和离心机选型提供依据和方向。 通过对物料进行采样,在实验室中通过台式离心机,电子天平,水分测定仪,磁力搅拌器等实验设备,对物料进行分离定性实验。通常我们会从1000G开始实验,以500G为一个分度,最高一般不会超过3000G,究其主要原因为
