土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:自动保存路径设置
CAD教程:自动保存路径设置
发布于:2021-12-22 10:01:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
下面就来实战演示一下CAD自动保存路径设置的方法和步骤,请认真看。
1. 进入“选顶”对话框。单击“菜单浏览器”按钮,在弹出的程序菜单中单击“选项”按钮(或者在命令行输入“OP”再按空格键或者是回车键),如下图所示。
这是来一个小提示,大家只要了解即可。用户可以在没有执行任何命令也没有选择任何对象的情况下,在绘图窗口中单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“选顶”命令。单击“草图设置”对话框中的“选顶”按钮对话框,也可进入“选顶”对话框。另外,在命令行中输入OPTIONS命令,按【Enter】键或者空格确认,也可弹出“选顶”对话框。
2. 在弹出的“选项”对话框当中,切换至“文件”选项卡,单击“自动保存文件路径”选项前的“+”号,在展开的列表中双击F:\Mold\MYDESIGN\2014\140203(可能你的电脑不一样),如下图所示。
3. 然后在弹出的对话框中重新设置一下文件新的自动保存路径即可,保存目录随个人喜好,自行设置,只要方便查找即可,如下图所示。
4. 操作完成后,再单击“确定”按钮,这样就完成了设置文件的自动保存路径。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——移动命令
将对象在指定方向上移动指定距离。 执行方式 命令行:MOVE(快捷键:M) 菜单栏:修改→移动 工具栏:移动命令图标 “偏移命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)选择对象:指定要移动的对象 (2)基点:指定移动的起点。 (3)第二点:结合第一点来指定一个矢量,以指明选定对象的移动距离和方向。 (4)位移:指定相对距离和方向。
