土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸式排水管安装工艺
虹吸式排水管安装工艺
发布于:2021-12-22 09:38:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虹吸式排水管安装工艺哪家好,说安装前需要看产品的质量,好的产品是安装的前提,这点相信大家都是清楚的,不管安装什么东西都是一样,如果质量不好,安装的过程肯定会有影响的,通过不了验收,就算勉强通过了,用不了多久,就会出现问题,这样就会带来很不好的体验。
在保证了产品质量,如果系统还有出现漏水的状况,那肯定是施工的技术不过关了,而这个技术就看看安装人员的经验和手法了,而很多时候安装工人有的公司就会在外面找施工队,这样施工的质量就得不到保证,智慧雨的安装团队都是自家的工人,专门从事虹吸方面的工作,经验很是丰富,技术也比较好。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸式排水管安装工艺
虹吸式排水管安装工艺是什么,为什么要对这个进行说明呢,主要是因为这个系统中管道的安装工艺不同于以前的那种排水方式,所以对于管道的安装形式上面也存在的不同,而不管是怎么来安装,都是为了能够尽快的让虹吸或者重力产生,系统的排水也进行的顺利,这样才会让系统有着很好的排水效果。    那虹吸式排水管安装工艺是什么,主要是雨水斗连接的管道不同于以前的,传统是跟立管连接在一起的,然后跟横管连接,这个横管是需要有坡度的,不然重力就不会出现,这点要注意,而对于虹吸系统来说就不是这样的,雨水斗直接连接的是悬吊管,然后跟立管接,这样的话,立管数量就比较少,碰撞的机会少了,不影响室内的工作和装修。
