土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 砖,最早的人造建筑材料,各类砖砌体赏析
砖,最早的人造建筑材料,各类砖砌体赏析
发布于:2021-12-21 17:16:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
建筑用的人造小型块材,分烧结砖(主要指粘土砖)和非烧结砖(灰砂砖、 粉煤灰砖等),俗称砖头。粘土砖以粘土(包括页岩、煤矸石等粉料)为主要原料,经泥料处理、成型、干燥和焙烧而成。
中国在春秋战国时期陆续创制了方形和长形砖,秦汉时期制砖的技术和生产规模、质量和花式品种都有显著发展,世称“秦砖汉瓦”。
“粘土制品不得用于各直辖市、沿海地区的大中城市和人均占有耕地面积不足0.8亩的省的大中城市的新建工程”(《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告(第一批)》),并应严格遵守各地区关于禁止生产和使用粘土制品的各项政策。
普通砖(实心粘土砖)的标准规格为240毫米×115毫米×53毫米(长×宽×厚);多孔粘土砖根据各地区的 情况有 所不同,如KP1型多孔粘土砖,其外形尺寸为240毫米×115毫米×90毫米,外墙厚度一般为240毫米或370毫米。按抗压强度(牛顿/平方毫米,N/mm2)的大小分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5 这6个强度等级。粘土砖就地取材 ,价格便宜 ,经久耐用 ,还有防火、隔热、隔声、吸潮等优点,在土木建筑工程中使用广泛。废碎砖块还可作混凝土的集料。为改进普通粘土砖块小、自重大、耗土多的缺点,正向轻质、高强度、空心、大块的方向发展。灰砂砖以适当比例的石灰和石英砂、砂或细砂岩,经磨细、加水拌和、半干法压制成型并经蒸压养护而成。粉煤灰砖以粉煤灰为主要原料,掺入煤矸石粉或粘土等胶结材料,经配料、成型、干燥和焙烧而成,可充分利用工业废渣,节约燃料。
技术指标
强度等级 砖的强度等级
分为:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5 六级。
单位:1KPa=1kN/ ㎡。
抗风化性能,放射性。
通用技术要求
当砖用做建筑主体材料时,其放射性核素限量应符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的规定。当建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0时,其产销与使用范围不受限制。对空心率大于25%的建筑主体材料,其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3时,其产销与使用范围不受限制。
特点
砌筑用的人造小型块材。外形多为直角六面体,也有各种异形的。其长度不超过365mm,宽度不超过240mm,高度不超过115mm。
The End
来源:朱明之关于建筑 , 如有侵权请联系我们。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
这几类情形需要进行房屋安全鉴定
需要进行房屋安全鉴定的情形大致可分为十类: 1、房屋结构改变使用用途、改变使用条件和使用要求时: 一般该情形较为常见,即建筑结构改变了原有的设计状态,小至沿街店面房的改动大至世博奥运场馆使用用途的改变,都需进行房屋安全鉴定,当使用用途增加了房屋结构的荷载、改变了原来结构布局,如:拆除或削弱了部分承重构件或改变了承重构件的使用状态等,在改建和扩建中经常出现上述情形,该情形必须进行房屋安全鉴定,评估改变后建筑结构的安全性和正常使用性。
