土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ AI视频行为分析系统概念
AI视频行为分析系统概念
发布于:2021-12-21 17:14:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        AI视频行为分析系统概念
        AI视频行为分析系统是一款以行为识别技术为核心技术,基于AI神经网络的深度学习算法,把人的主要活动骨架结构化,根据人的运动轨迹,计算出各种动作行为,去识别监控摄像机拍摄到的各种人的异常,通过视频解码技术、流媒体技术、数字矩阵技术、云技术、联动控制技术等,把该异常实时画面弹屏显示出来,达到主动预防、提前预警的目的,辅助监控中心值班人员高效处理各种异常突发事件的智慧监控。
        该技术目前主要推广的模式是后端分析的模式,通过在监控局域网中架设一台AI行为分析服务器,即可达到行为分析的目的。
        1、AI视频行为分析系统能够自动识别,去自动监测发现前端摄像机拍摄回来的画面,分析出其中的异常情况,从而解放了监控中心的值班人员依靠人力去监控的问题。
        2、系统发现问题后会主动弹屏预警并伴随有声音提示,方便监控中心能快速通过实时视频画面发现和判断异常情况,免去了传统需要依靠人力操作键盘手动调集画面到大屏上显示的工作。
        3、系统会自动存储异常视频用于视频取证,可快速从海量的视频录像文件中查找证据,大大的提高了工作效率。
        AI视频行为分析系统还可以和人脸识别技术、人体识别技术相结合,当行为识别技术识别出场景下有人触发异常行为的报警后,立即抓拍人脸,分析其身份,并联动周边摄像机弹屏,锁定其位置,跟踪、定位。
       ?AI视频行为分析系统支持其他品牌的摄像机接入服务器进行分析,后端支持把预警图片与视频及告警统计信息推送给三方平台,实现各种对接。
        AI视频行为分析系统本身也支持多客户端管理,监控中心安装管理客户端,授权各工作站点客户端预警,支持局域网内和网外终端预警,同时还支持云统一管控,实现同一个监管场景的多值班岗应用和多监管场景的联网应用等。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-31 12:26:31
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB室内定位系统详解
UWB室内定位系统详解        UWB(Ultra Wideband,超宽带)技术是目前备受关注的一种新型短距离高速率无线通信技术,通过发送纳秒级或纳秒级以下的超窄脉冲来传输数据,可以获得GHz级的数据带宽。超宽带系统与传统的窄带系统相比,具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体的精确定位和导航,包括人和大型物品,例如贵重物品仓储、矿井人员定位、机器人运动跟踪、汽车地库停车等,且能提供十分精确的定位精度。
