土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 双梁起重机接地保护的检验方法
双梁起重机接地保护的检验方法
发布于:2021-12-21 16:03:21 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
不管是何种设备,都要注意对设备的检验和其保护接地的检验,这样才能真正确保设备的完好性和安全性。双梁起重机由于较高的造价和多功能的用途,更需要注意检验方法。
对于双梁起重机的检验不仅要掌握规范的检验方法,还要根据特定的检验内容及环境因素采取针对性的检验方法,只有这样才能够真正提高检验水平。双梁起重机的检验包括了机械部分的检验和电气部分的检验两项。其中机械部分的检验方法类型多样,内容也有很多,包括主梁跨中上拱度的检测以及主梁腹板局部翘曲的检测等。
关于双梁起重机主梁跨中上拱度的检验方法是这样的,就是用垫架将主梁垫平,并使两端座板处上盖板的标高相互差≤2mm。如果是双主梁结构,垫架应置于主梁座板正下方;如果是单主梁结构,垫架支撑中心线置于主梁座板外侧700mm处。
另外就是双梁起重机接地保护的检验了,一方面需要检查塔机金属结构与电气设备外壳连接是否良好;另一方面检查零线重复接地,如果实测重复接地电阻≤10时,可以用埋入地面的塔身重复接地,否则应应设独立的接地体做重复接地。
不仅如此,还要检查双梁起重机塔机总电流回路有无短路保护装置,选择和整定是否符合规定,记录熔断器的额定电流或断路器动作整定电流;计算或定量测试相零回路阻抗,算出单相短路电流。
综上,宝威起重总结了双梁起重机接地保护的检验方法,仅供参考,希望大家平时都能注意这些方法。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
【经验之谈】国企施工单位,没你想的那么简单,总工经验之谈
经常有刚进入工程行业的新人咨询小编各种问题,但恕小编资历尚浅,无法系统地为大家答疑解惑。偶然看到下面这篇文章,虽然是个人观点难免偏驳,但却很能反映众多施工单位一线人员的亲身经历。文章观点刀刀见血,拳拳到肉,尽可能地还原了工程行业真相。也欢迎大家到文章底部参与留言讨论,说出你的亲身感受。 本人2008年从学校毕业,混到今日坐上了总工的位置。其中有苦有乐,有悲有喜,在这里给想来工程建设领域的新人一点忠告,首先本人不会诋毁国有工程单位,也不会刻意贴金。只是从过来人的角度平铺直述,免得新人们悔一辈子,或是来来去去给单位造成损失。
