做基础加固处理的原因
1、为了提高地基的渗透性
在挖掘地基的过程中,会有很多的流沙涌入,但是因为沙土的流动性太强,会间接影响到地基的渗透性。地基的渗透性如果受到影响,在阴雨天的时候,有可能会面临地基塌陷的风险。而做完地基加固之后,就能够提高地基的渗透性。
2、为了改善地基土壤的湿陷性
由于建造地基所用的土大多为黄土,而黄土本身具有很强的湿陷性,而且遇到特殊情况还会出现膨胀的情况。如果想要改善地基土壤的湿陷性。
3、为了改善地基土壤的压缩性
地基土壤的压缩性主要表现为两个方面,分别是普通沉降和差异沉降,前者短期内不会有危险,后者一旦出现就需要面临大楼坍塌的风险。
房屋地基加固解决方法
1、制定加固方案
对房屋地基加固和建筑物进行加固,其实是有很多类似之处的,首先制定加固方案很重要。为了能够让方案可行性都增加,应该要选择正规的加固公司,他们能够通过先进的工艺和技术,提高建筑物的稳定性。
2、采取合适的加固方法
房屋地基加固的方法比较多,常见的就有锚杆静压桩加固以及碳纤维加固。具体要采取哪一种方法,则是要根据建筑地基的实际情况来进行衡量,选择合适的方法才是更好的。
3、对加固过程把控
虽然说房屋地基加固的主要流程就是先制定方案然后再选择方法,可是如果想要达到好的效果,那么对于施工过程也是应该要严格把控的。每项工作完成之后都应该要严格验收,一旦出现纰漏应该重新加固。
地基注浆加固时的注浆设计要求
1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。
2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。
3、浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5-20min;在粘性土地基中,宜为1-2h。
4、注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%-20%.注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。
5对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa.对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。
当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。
当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1MPa。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
