土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造浇筑输送泵-动力控制节能
二次构造浇筑输送泵-动力控制节能
发布于:2021-12-21 15:47:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造浇筑输送泵这款小型混凝土输送设备的动力控制节能是基于负载预测的,要实现这点必须考虑负载水化和实际施工工况条件。二次构造浇筑输送泵的发动机和液压泵以及负载环节都是需要做到匹配的,只有这样才能确保动力控制节能系统的正确使用。
首先,要实现二次构造浇筑输送泵的发动机和液压泵功率匹配,必须根据发动机的特性对速度进行有效调节;其次,如果要实现二次构造浇筑输送泵液压泵和负载的匹配,需要结合工况、系统压力等等特性进行有效调节,然后才是实现三者的协调匹配。
要想实现二次构造浇筑输送泵发动机和液压泵以及负载环节三者的匹配,还是需要多多结合实际工况环境进行分析展开的,只有做好匹配工作,才能更好的展开施工,这点还是需要多多注意的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
厉害了!第一次见这么详细的大体积混凝土施工工艺标准
    1.编制依据     《建筑工程质量验收统一标准》—GB50300-2013
