土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 矿山高压橡胶套缆接头的处理工艺
矿山高压橡胶套缆接头的处理工艺
发布于:2021-12-21 14:45:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  矿山高压橡胶套缆接头的处理工艺
  铁矿石开采场主要采掘设备的高压电力输送全部采用UCF-6kV矿用高压橡套电缆。因采用传统的绑扎方式封口,绝缘性能、机械强度等都无法达到相关的技术要求,在阴雨天一次又一次地接地,短路放炮等现象频繁发生,成为长期困扰该矿采矿场生产作业的难题。经过对其他矿山矿山高压橡套电缆接头处理方法的研究,结合本矿采场的实际情况,较最终决定采用冷补硫化工艺对矿用高压橡套电缆接头进行处理。
  矿山高压橡套接头冷补硫化处理
  (1)矿井高压橡套电缆接头的密封。
  矿用电缆选用JA-8型冷补胶。其特点是在常温下快速固化,与电缆护套粘结牢固,抗拉伸、耐撕裂、耐磨损、电绝缘性好,是电缆接头现场处理的灌封原料。
  (2)开采矿井高压橡套电缆接头。
  将矿井高压橡套电缆接头两端各50mm切割成圆锥,两边电缆圆锥和圆筒连接处距离350mm。将接头的芯线剥离,外皮长度约30mm,采用紫铜压管连接,压接质量好。为了增加芯线间的绝缘度,用塑料包布包裹带子。在修理前,必须先切断电源,然后才能清除矿用高压橡套电缆破损处及周围表面的矿粉和油污。橡胶套缆线连接两侧圆锥面部分,用木锉打毛,以暴露新表面,并保持干净。
  (3)矿山高压橡套电缆接头模具。
  模头的选择是接头硫化处理的关键之一。用高压聚乙烯片卷制成型模具,属一次性消耗品,局限于工厂内、平地上使用,且脱模时间较长。自行研制的模具材料为Q235普通碳结构钢也称A3板。此模具强度高,可长期使用。将3个M20螺孔放在自己制模方向的中间位置,其中1个装进料斗,其余2个作为出气孔,使两个气体从模具和填料间顺利排出。模头半开,其内表面镀锌处理,以改善连接处的表面光洁。
  (4)矿用高压橡套电缆接头胶充填。
  尽可能地使修补段的电缆拉直,并使其处于水平位置,将模具安装到电缆的接合处,3个螺孔向上,使用M10螺钉紧固,开启胶料的甲,乙组分包装罐,将所有乙组分倒入甲组分,迅速用干搅拌棒搅拌约1min,将混合均匀的胶料慢慢倒入漏斗内。该胶液在漏斗两侧的溢流孔中流出,表示模腔内可能已充满胶,此时可停止浇注。每根钢索连接约需1.5kg胶料。夏天为0.5小时,冬季1小时后即可投入使用。
电力监控系统在金融信息部数据中心配电室改造项目中的设计与应用
采用微机保护和多功能电力仪表、采集变电所内10KV高压柜的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。中国人民银行金融信息中心数据中心配电室位于北京市西城区德外大街德胜国际中心,现有电力监控系统已运行7年时间,设备型号老旧,经常死机,故障频繁,操作不方便,且备用主机已坏,需要进行改造。具体情况如下:
