土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中怎么分解对象?CAD分解对象操作教程
发布于:2021-12-21 14:02:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在查看CAD图纸的过程中,有些时候会需要将图纸中的专业对象分解为CAD基本对象,作为一名CAD新手你知道该怎么分解对象吗?下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD给排水软件中CAD分解对象的相关操作技巧吧!
CAD分解对象的操作技巧:
浩辰CAD给排水软件中CAD分解对象命令提供了一种将专业对象分解为 AutoCAD 普通图形对象的方法,墙和门窗对象是关联的,分解墙的时候注意要把上面的门窗一起选中。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击【室内设计】—【文件布图】—【分解对象】。如下图所示:
CAD分解自定义专业对象可以达到以下目的:
1、使得施工图可以脱离浩辰环境,在ACAD下进行浏览和出图。
2、准备渲染用的三维模型。因为很多渲染软件(包括ACAD本身的渲染器在内)并不支持自定义对象,尤其是其中图块内的材质。特别是要转3DMAX渲染时,必须分解为ACAD的标准图形对象。
点取菜单命令后,命令行提示:
请选择需要完全分解的对象:选取要分解的一批对象后随即进行分解
CAD分解对象注意事项:
由于自定义对象分解后丧失智能化的专业特征,因此建议保留分解前的模型,把分解后的图“另存为”新的文件,便于今后可能的修改。 分解的结果与当前视图有关,如果要获得三维图形(墙体分解成三维网面或实体),必须先把视口设为轴测视图,在平面视图只能得到二维对象。
不能使用ACAD的 Explode(分解)命令分解对象,该命令只能进行分解一层的操作,而浩辰对象是多层结构,只有使用“分解对象”命令才能彻底分解。
以上就是小编给大家整理分享的浩辰CAD给排水软件中CAD分解对象的相关操作技巧,各位小伙伴看明白了吗?在CAD绘图中如果有需要CAD对象分解的话可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么编辑构件?CAD构件编辑技巧
在绘制电气CAD图纸的过程中,有些时候会需要编辑修改图面上绘制的构件,那具体该如何操作呢?此时便需要用到浩辰CAD电气软件中构建编辑功能了,接下来的CAD绘图教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD电气软件中构建编辑功能的相关使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD绘图教程和小编一起来了解一下。 CAD编辑修改构建的操作技巧: 浩辰CAD电气软件中的构件编辑功能主要用于编辑修改图面上绘制的构件,下面的CAD绘图教程给大家分享一下编辑修改构建的具体操作步骤:
