水和电的安装是家中最重要的隐蔽工程,不小心就会被捅出来。我给你详细解释了开关和插座是如何保留的。如何选择水平垂直和两点接线;如何构建管道;以及如何在农村建设嵌入式管道。
小电线接头,但涉及电力安全,不仅需要细心,规范装修。我们经常在日常生活中遇到电线问题。你的做法安全吗?
电线接头要求:连接电阻不能大于连接导线;关节的机械强度不能小于每根导线的强度。接缝的绝缘性能不低于主线;良好的耐腐蚀性和抗氧化性。规格的接线是这4点的最大程度。
你为什么要用连接代替电线到开关和插座端子?
室内的线不是机器内部,螺纹环凸没有做成,超过两根连接线,虽然在终端可以连接在一起,但接触表面小,电阻大于铅电阻,有很大的潜在安全隐患。
当接线时,不可能每个开关和出线都直接从总制动,所以线路是必要的。所以我们看到,开关箱的线路一直在这里。
让我们来教你如何用不同的线做一个固定的关节。
一、准备工作及配线规范
1 .工作线头的长度。
接线盒一般来说,预留的线盒将会更长、关节,首先清理底部的盒子,线留下15 ~ 20厘米长的线,然后将绝缘层的其余部分剥落,刮擦油漆层和氧化层,作为连接并放置一边
2。电线的颜色标准。
线路的标准是火线开关。红火焰,蓝线,彩色地;双控开关和其他火线,用其他颜色线来区分。
城市的商业地产开发商可能会受到干扰,但这并不是为什么在连线时没有按标准布线的原因。由于室内所有的电路都是由总开关出的,后压线按不按颜色区分,反射的基本质量是一个点工人。
PS:国家标准的外部输电线不是黑色的。在机器设备的内部,通常使用黑线。
3、热锡
所有配线的接缝都要根据规格要热锡,锡锅是最好的,T字,十字接头,也必须是热锡。当你铁罐时,你可以在关节上放一层松香来填补空隙。
在说如何连接之前,先介绍一些电线“魔术”,真是好或盲目的欺骗,大家聚在一起辨别。
电气设备
它只适合300 w以下,0.5平方~ 2.5平方电路,然后大不行。而长期行不行,短的,临时的线可以被使用。
电气设备B
虽然目前的强度有所改善,但不适合长期的家庭线路线路。
单芯单铜导体的联合方法
1 .工作单线联合法,直径为两小段。
首先,将两根线的核心穿过X线;B,相互纠缠90°后2 ~ 3环拉出直梁线;C,然后在5 ~ 6圈后切断多余的线。
2。一种厚而薄的单线连接方法。
,第一个粗的细线导体线紧紧缠绕在5 ~ 6的核心,b,然后粗线的核心线程回按绕组层,薄导体线c,持续3 ~ 4倍左右,多余的线程可以被割断。
版权归原作者所有,如有侵权联系删除!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
