一、系统简介
水文水资源信息化管理系统,是水文水资源数据采集、传输、管理、数据存储的信息化综合管理数据平台,用于水文以及水资源事件的管理、评估、预测等,是水文、地质研究,水资源保护利用以及相关产业上下游发展的主要参考依据。
水文水资源信息化管理系统,是水文水资源专业测报管理及采集数据存储的系统,用以加强水文水资源采集数据的便捷性,存储分析的准确性,具有提速、准确、方便、专业、安全的特点。是水文水资源标准化管理的主要工具。
水文:水的自然界的运动与变化
水资源:人类可以直接利用的水
气候:一个地区多年的平均天气状况及其变化特征
利用现场水文水资源遥测装置,将现地场景的水文、水资源数据采集过来,通过无线数据传输网络,如NB-IoT、4G、北斗卫星等,发送给水文水资源接收信息化管理平台或程序,实现现场数据遥测设备多平台发送,采集发送间隔自定义。这些现场场景数据,服务于水利、电力、能源、交通、海洋、城建、环保、石油、农业等部门、学校、科研院所从事水资源、水环境勘测、评价、规划、设计、预报、开发利用与管理。
二、资质荣誉
规约
★ 水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)
★ 水资源监测设备技术要求(SZY203-2016)
★ 水资源监测设备质量检验(SZY205-2016)
★ 水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)
★ 水文监测数据传输规约(SL651-2014)
★ 水文遥测终端机(SL 180-2015)
★ 水资源监控管理系统数据传输规约(SL427-2008)
★ 水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)
★ 实时雨水情数据库表结构与标识符(SL 323-2011)
★ 土壤墒情监测规范
★ 水文自动测报系统技术规范
★ 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心WATIC检测报告
★ 地区行业标准
★ 实用新型专利证书
水文水资源信息化管理系统,是水利信息化建设的重要组成部分。
三、系统功能
| 水文数据:如降水量、墒情、断面径流量、水位、蒸发量等;水资源数据:如地下水水位、总水量、瞬时水流量、累计流量、补给量等;气象数据:如雨量、风速、风向等 | 设备及仪表参数数据:如压力、流量、温度、智能终端、积算仪、电量、开关闸门、泵机、位移传感器、现场视频图像等; |
| 供电电源:市电、太阳能、风能 | 设备用电:4~24V DC |
| 设备端口:4~20mA/0~5V | 采集精度模拟量:0.5%;数据量:0.01% |
| 自升压给外供电:0~4V、0~12V、0~16V | 集成锂电池标配(2x3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条 |
| 休眠<50uA、发射<150mA | 内置工业时钟,自动校时 |
| RS485 & RS232、TTL、100MB RJ45接口、Bluetooth | SImCom、Quectel、Telit通信芯片;北斗接发模组; |
| 串口BPS(default):9600 | 语音提示、防拆卸预警、掉电等 |
| 自报、查询-应答、兼容 | PVC、铝合金、不锈钢等材质 |
| 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式 | IP68、IP65、IP55防护等级 |
| 标准控制箱体规格、标准导轨安装(工业级品质) | 自动进行量程转换和上下限判断;仪表流量双向调节自适应; |
| 标准ModBus协议、Mbus、组态程序设计、自定义 | SIM/UIM(3.0V/1.8V)(可双通路无线交互) |
| LoRa(无线有效通信距离4公里)、433Mhz | 可编程逻辑控制器接口、继电器输出、模拟量、数字量输入输出;端子OEM |
| Internet B/S程序结构,JAVA语言开发(JSP)+SQLServer(GIS数据地理位置信息显示、统计分析、图表展示) | 终端C语言内嵌开发 |
| PCB板标准板厚8层↑,双面焊接工艺 | 现场设备按键操作、触摸屏操作、手工;远程PC 程序操作;手机APP操作 |
| 现场存储单元:2MB~8GB | 断线重连、数据补召 |
| WATIC 监测遥测设备、地下水位设备、质量产品 | 地址唯一、全球定位 |
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
