钢丝网骨架塑料复合管是一款改良过的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料,钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用高性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起,使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中,因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点。
钢丝网骨架塑料复合管,采用了优质的材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能。同时,该复合管具有优良的柔性,适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时,利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融,把管材与管件可靠地连接在一起。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
柔性复合管具有哪些优势?1、很好的绝缘性 往往柔性复合管设备哪个品牌好是许多厂家所关心的问题,这不但是由于柔性复合管设备具有基本的传输功能性效用。同时也是因为这种复合管设备在制造的过程中投入使用的材料有绝缘性,因此制成的复合管设备也自然而然地被赋予了绝缘的性能,这一特性使得该管道在需要避免雷电因素影响的场合中也十分受用。 2、不怕液体腐蚀 而除了以上外该柔性复合管设备的优势还体现在运输腐蚀性液体的过程中,在现实生活中难免会有一些场所需要运送带有腐蚀性的液体。为了保证液体得到更好的运输效果因此采用该种复合管设备,利用其自身的防腐蚀性能来满足一定程度内的腐蚀性液体运输,而这一点就需要具体了解柔性复合管设备怎么选择。
