玄关
玄关区域的灯光设计注意两点:
第一,若在玄关区域不会有过长停留,玄关可以采用感应式的开关控制灯具,这样进门自动亮灯,出门也不用考虑关灯的问题。
第二,玄关处如果不是挑高的房子,最好不要安装吊灯,会压低空间。而且一进门看到空间被压低,整体的感觉会不太好。
客厅
客厅的功能主要有招待客人、视听和阅读,环境光只需均匀照亮整个区域即可,无需太过强烈,采用分散光源能更好地调节空间亮度。
电视背景墙顶部可隐藏一条灯带,减少电视画面与背后的亮差,缓解视觉疲劳。沙发旁边可根据喜好设置立灯,看电视或阅读时可局部照亮。
餐厅
餐厅的环境光与客厅一样采用分散光源。焦点光设置在餐桌中间,可选用有造型感的吊灯,增加空间的个性也带来好食欲,光源距离桌面约65cm即可。
厨房
厨房的设计主要注意三点:
第一,在做厨房基础照明设计时,要首先预想各个灯具所需照射的范围,尽量做到每个区域都能有光。灯具的数量可以根据空间面积来确定:灯具的数量=每平5WX总面积+单个灯具瓦数
第二,吊挂式橱柜的下方需要加设灯具,因为橱柜会遮挡光线,形成暗角。采用灯带或者小型射灯增加梅柜下方工作区的照度就可以。
第三,注意确认一下插座是否具备让多个用电器同时使用的功率。
卧室
房间在灯光设计前要注意两点:
第一,要避免床头装设灯具,很可能产生眩光。
第二,要事先规划好床、桌子灯大体的位置,从而能事先规划好插座位置,和灯光的照射位置。
卫生间
浴室首先要确认灯具是否有防潮功能,浴室湿气大,这点不可小觑。
关于浴室的亮度,这个问题其实没有什么标准,总体上根据个人喜好来选择。有些人喜欢亮度低一点,能舒缓身心;
有些人喜欢亮一点,有一种能看的更清楚的心理安全感。而目还要考虑起夜的问题,起夜的时候光照不能太亮。基于这些情况,可以考虑可调亮度的设计。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了室内照明设计小知识,多谢了。
