土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 价值3亿的度假别墅,用「水族馆」当鱼缸,太酷了!
发布于:2021-12-21 09:57:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
前言
PREAMBLE
私人度假村能有多奢华?答案只有你想不到,没有设计师做不到。比如,在处于沙漠地带的房区里建一条养有鲨鱼的“海底”隧道,这设计,实在有够“惹眼”的。
这座名为706 Summit Cove的私人度假村位于美国加利福尼亚——棕榈沙漠(palm desert)的山坡上,价值4950万美元(折合人民币3.1亿元)。
706 Summit Cove
这所房子是Duane Hagadone委托建筑师盖伊·德雷尔(Guy Dreier)建造的,Duane Hagadone是一家报纸出版商和房地产开发商,他在爱达荷州创建Coeur d'Alene度假村而闻名。
精彩视屏
错综的
建筑群
THE COMPLICATED
ARCHITECTURES
豪宅总占地约3万平方米。建筑师德雷尔想在这片荒漠创造出一个能与周围环境想融合的地方。
他为哈加顿住宅设计了一个弯曲的铜屋顶,和一个由印度黑豹石板覆盖的外立面。
重叠的平面和蜿蜒的墙壁,形成一系列不对称的亭台楼阁。俯瞰如同散落在山地间的碎石瓦片。
建筑材料主要由来自印度的黑豹石板、天然木材、钛板、铜屋顶、法国石灰石和落地玻璃等组成,和谐地在山地环境中矗立。
虽处于山上,但交通及生活配套仍然十分便利。 开车28min可达Palm Spring的机场,14min便可到达购物中心。
奢华的
室内设计
INTERIOR
DESIGN
豪宅由7间卧室、12间浴室、6个厨房、工作室、车库和多个私人聚会区组成。
主楼占地约2900平方米。
进入园区后,便可看到位于右手边的低地面车库,旁边有一小处瀑布作为迎宾景致。
车库吊顶通过灯带,指引了路线方向。车库可停放12辆车。
人需要通过玻璃电梯进入主楼,入口处有锦鲤池作为水景。
进入主楼客厅,入口可看到戴尔·奇胡利(Dale Chihuly)的雕塑作品,彰显屋主的品味,欢迎客人的到来。
波浪纹地毯呼应着建筑的曲线,如同山地的脉络。
木质天花板起起伏伏,使空间变得更有层次。
主会客厅区被分为主、副两个部分。
从茶几到座椅,形态全部碎块化,与整体空间切割风格相匹配。
当然,你也可以选择坐在风景最好的露台边,可以一边攀谈,一边俯瞰整个palm desert的风景。
会客厅又被主干道分成左右两个部分,右边是一个弧线形吧台,用于更有情调的喝酒聊天场所。
客厅里有一个半开放式的钛制壁炉,成为分隔着餐厅与客厅的界限。
餐厅位于主客厅的西南方,想要去到餐厅,你需要穿过一条“海底”隧道。
隧道由两个鱼缸(左右两边)和一个鲨鱼缸(上层)组成。
当然,如果有深海恐惧症的人,可以选择从旁边通过。那是一条更舒适的路,放置有按摩椅,可供放松。
餐厅吧台同样被切割为两个扇形结构, 整个空间仍然木材质为主,厨房的家具被包裹在木质板内,不锈钢与木板完美的融为一体,使空间干净明亮。
主套房位于主入口的右手边,拥有几乎世界上最好的度假设施,如全景、天井、私人室外水疗、壁炉、双浴缸和壁橱等。
浴室的镜子造型元素与桌子相同。
主卧配套衣帽间。
此外,主住宅还配有额外的卧室套房和员工宿舍。
宾客展馆包含四个额外的大型卧室套房和休息室区域。
休息区,挑高的二层,巨大的整块玻璃封闭天窗,用来采光。
与其他办公区不同,私人办公室被套嵌在岩石中,坐落在高山上,是整个住宅的至高点。
 与空间形态走向吻合的储物柜面上,放置主人收集的模型,最中间即是“老板”的位置,可270度无死角欣赏palm desert的风景。
景观设计
ENVIRONMENT
DESIGN
除了极具张力的建筑外,外围的景观也值得品味。
屋外水景并不是一个完整的水池,而是三个相互交错的水池。
车库和办公室附近有瀑布。
每个房间都有露台,可全方位欣赏加利福尼亚美景。
所有的建筑都由廊道连接。
部分连接室内的廊道甚至会做成玻璃地面,坐在上面休息的感觉如同悬浮于池水之上。
水池中的休闲平台可以通过石板桥到达。
每个亲水平台都会配有一个火炉,装饰的同时,也用于取暖。
泳池也是由三个花瓣儿形泳池堆叠而成。
无边泳池,可靠近水边,俯瞰山下人间烟火。
一座桥从泳池上方穿过,延伸至一观景平台。
所有的椅子都用蓝色,与水池融为一体。
周围配有高尔球场和网球球场。
706 summit cove是私人会所制度,协会外的人想租住,可通过官网预定。
  • 科肯绿色
    科肯绿色 沙发
    科肯阿尔托金属复合瓦轻、柔、防水、抗风揭、耐候性好。其表面金属材质分为三大类:3003系铝锰合金板户外专用、T2紫铜板、纯进口钛锌板;科肯阿尔托金属复合瓦适用于民用建筑,如别墅、酒店、会所、度假村、学校、展馆常规坡屋面和异性坡屋面。
    2021-12-22 10:18:22
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    2021-12-21 15:06:21
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
云体验:全球最“酷”的10个社区
最近一次感受到社区的温暖,还是在我们统一做核酸检测的时候。平常大家虽然住得很近,彼此之间却并不熟悉。在等待检测的过程中,很多人就近拉起了家常。这种社区带来的归属感会让人们慢慢凝聚在一起,从而形成独属于此地的文化。世界上还有很多社区,它们或前卫或质朴,却都代表了当地人最舒服的生活方式。走进这些社区,就如同短暂地走进了他们的人生。
