土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 收购DPO5204原装正品DPO5404B数字示波器
发布于:2021-12-21 09:31:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Tektronix DPO5204 DPO5404B 2G数字示波器
DPO5204 是 Tektronix 的 2 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
带宽:2 GHz
输入通道:4
采样率:5 GS/s、10 GS/s(1 或 2 通道)
记录长度:12.5M
使用 MultiView Zoom? 达到 250 兆点记录长度
> 250,000 wfms/s 使用 FastAcq? 的最大波形捕获率
FastFrame 分段内存采集模式,具有 >310,000 帧
每秒捕获率
具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头
负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
16 个数字通道(MSO 系列)
用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频
测量精度
高级触发器套件
易于使用的功能
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单可提高效率
53 用于简化波形分析的自动测量、波形直方图和 FFT 分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
10.4 英寸(264 毫米)带触摸屏的明亮 XGA 显示屏
占用空间小且重量轻 – 仅 8.12 英寸(206 毫米)深且小于 15 磅(6.7 千克)
连通性
前面板上的两个 USB 主机端口和后面板上的四个 USB 主机端口,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
后面板上的 USB 设备端口,可通过适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控制
用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,可轻松连接并集成到您的环境中
符合 LXI C 类标准
可选的串行触发和分析
用于 I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB 的自动串行触发和解码选项
CAN 和 LIN 的自动串行解码和车辆网络监控
可选技术具体分析
软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源和 DDR 存储器总线分析提供内置领域专业知识
限制和模板测试提供对信号特性的快速洞察
借助 DPO5204 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 2 GHz 带宽和 10GS/s 采样率,这将确保您拥有查看快速变化信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,DPO5204 在所有通道上提供高达 25M 点的标准深度记录长度。
泰克 DPO5204 具有用于快速波形导航的 Wave Inspector? 控件,以及 10 多个用于常见技术和深入分析任务的可选软件和分析包,可为您提供简化和加快复杂设计调试所需的功能丰富的工具.
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
情指勤一体化综合管控平台建设方案,情报研判分析系统开发
情指勤一体化综合管控平台建设方案,情报研判分析系统开发 “情指勤”是集情报、指挥、勤务于一体的智慧新指挥体系。其创新性地将GIS、大数据、物联网、移动互联等信息化技术和公共安全领域新技术、新理念的发展成果充分融合,是覆盖了警情分流、情报预警、警情研判、巡逻防控、指挥调度、勤务管理、警务考核等核心业务一体化运行的新型警务机制。  1、“情”主要是指情报“引领先行”,就是针对接报警情的高效研判。对于预警性、行动性情报线索,统筹整合网上网下、技术人力等情报资源,进行关联分析。对预警性、行动性情报线索,则按照“一条不漏、一刻不误、一查到底”要求,引导值勤民警逐一核查处置,跟踪盯办落实,实现“研交办督结”闭环规范运行。
