土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4432B E4432B信号发生器
发布于:2021-12-21 09:18:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:250 kHz 至 3 GHz
可选双任意波形发生器和/或实时 I/Q 基带发生器
40 MHz 采样率和 14 位 I/Q 分辨率
1 Msample (4 MB) 内存用于波形回放和 1 Msample (4 MB) 内存用于波形存储
自定义数字调制(> 15 种 FSK、MSK、PSK 和 QAM 变体)、AM、FM、相位调制、脉冲调制和步进/列表扫描(频率和功率)
Agilent E4432B 射频信号发生器提供卓越的频谱纯度和数字调制功能,是通用研究和开发、制造或故障排除应用的理想选择,树立了新的性价比水平。Agilent E4432B 提供全面的功能集,生成标准和自定义数字调制格式、滤波和脉冲串形状以及通用模拟调制,具有卓越的质量、可靠性和全球支持。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦53220A频率计53230A
Agilent安捷伦53220A频率计53230A 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。  53220A通用频率计数器/计时器 主要特性与技术指标  * 2 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz)
