土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 2020 GMP纯化水感应水龙头
2020 GMP纯化水感应水龙头
发布于:2021-12-21 07:24:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来自专栏纯化水用水感应水龙头
纯化水感应用水阀水俗称纯化水感应水龙头,是通过红外线反射原理,当人体的手放在水龙头的红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于人体手的摭挡反射到红外线接收管,通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水;当人体的手离开红外线感应范围,电磁阀没有接受信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。
工作原理
纯化水感应水龙头是通过红外线反射原理,当人体的手放在水龙头的红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于人体手的摭挡反射到红外线接收管,通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水;当人体的手离开红外线感应范围,电磁阀没有接受信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。另外感应水龙头又有感应节水龙头,是一种新发明的高科技产品,广泛用于酒店,宾馆,写字楼等高档场所,利于企业节水省钱的同时更为环保,为全国缺水的城市尽一份责任,随着感应洁具的发展感应节水龙头受到广泛应用。
交流供电或直流供电,采用红外感应,在感应区域内手伸即来水,离开感应区域手收即停水,开关水由感应器自动完成,无需接触水龙头,可有效避免细菌交叉感染,机器采用微电脑控制,根据面盆形状定最佳感应距离,无需人为调整,还设有1分钟超时洗涤停水功能,避免因异物长时间在感应范围内造成水资源浪费,直流供电使用碱性干电池(6V、3V、4.5V),内设过滤网,避免杂质进入电磁阀门,清洗方便,外观精美,结构牢固,适用人群密集的场所。
纯化水感应水龙头:在采用水压密封的原理,整个阀采用316L不锈钢材质一体式精加工而成,接口采用的是纯化水用水快装连接国际标的50.5mm。
纯化水感应水龙头开水原理:有一个红外感应器感应到有物体靠近时,红外感应器把信号传给感应芯片,芯片通过计算确定是给水(是一次元感应信号还是二次元感应信号)信号转化为脉冲通过脉冲信号把脉冲电磁密封导向膜片关闭,密封水压力导向到开阀则进行释放,使主密封膜片压力得到释放,释放后纯化水就利用自身的压力把密封膜片打开,进行开阀出水。
纯化水感应水龙头关水原理:当红外感应器检测到没有给水请求时,把信号给到芯片,芯片进行计算确定主人不要用水了,这里发送指令给脉冲电磁把密封膜片打开,把水压力导向到密封导向膜片关阀则,有了压力后主密封膜片就会利用纯化水自身的压力把主密封膜片进行关闭,这时关水完成。水的压力越大密封性能越大。
1、一体式主阀体(316L不锈钢材质)
2、密封膜片安装在密封固定片(316L不锈材质)
3、密封导通膜片安装在导通中心通芯(316L不锈材质)
4、脉冲电磁固定片(316L不锈材质)
5、密封膜片、释放密封阀头、密封圈NBR材质(无毒、无味、抗老化、防析出离子)
6、脉冲电磁采用特殊防锈金属
7、熔喷PP过滤片5微米
在高端纯化水用水场所中推广使用医用卫生级感应式节水龙头,是未来节能阀门发展的方向和趋势。医药、医疗器械、实验、科研可以使用感应水龙头吗?
答案是肯定的:可以。
本次认证时,检查老师还提出一个问题,人员进入洁净区时,洗手池的水龙头会造成关水时再次对手产生污染,所以建议安装感应式水龙头。有些企业在人员进入时会先使用饮用水洗手,然后再使用纯化水洗手,按照检查组老师的观点,感应式水龙头应该装吗?请各位老师提点一下。
答案:一定要装。
个人建议是:因为在用饮用水或纯化水洗手后一定要再次用手去关闭龙头阀体(隔膜阀)这个就会造成二次交叉污染。这个风险不可控制。所以建议采用隔膜式阀体的不锈钢感应式水龙头,可以避免这个风险。我们一定要把FDA/cGMP工作做实。不是去应付检查。感应阀不能随便购一个民用的,是塑料或铜的,内部加工粗糙,无材质稳定证明,无检测报告,也不符合3D,在纯化水终端用水点安装上后,带来无穷的风险。
欧盟检查时都有关注过这个问题,还提出要增加热水,都已经改造好,成本不高,建议增加。纯化水洗手就没有必要了
一、医用卫生级感应水龙头技术已经很成熟:感应水龙头发展已有十几年,感应式水龙头故障率已不断下降,产品性能也得到完善,安装简便,不用破坏墙体,无需调试,非专业人员即可完成安装,即装即用,给企事业单位使用者带来水龙头智能化的良好体验,节水、卫生兼备。
二、随着电子领域的科学发展:医用卫生级感应水龙头价格及维护成本已逐年降低:目前质量过硬的卫生级不锈钢感应水龙头售价每只4680多到6680多元不等,与大品牌的普通水龙头相比,价格便宜多了,完全有这个经济能力,模块化结构快装卡扣安装的出现,使医用卫生级感应水龙头品质的不断上升,维护拆装都十分方便,维修期间还可手动使用水龙头,是非常省心的高端智能化产品。后续的持续维护成本也不高,三年内只付运费的保修期,保修期后维修只付少量维修费和运费。
三、医用卫生级感应水龙头功能非常完善:纯化水供水系统带有双感应点:及感应出水、感应出水再感应关水两种模式,医用卫生级感应水龙头可以采用双感应点设计(则感应点、下感应点),洗手时用水伸手出水收手关闭,用水量较少;洗涤用水量较大时,可采用则感应180秒长时间放水功能,实现智能控制,适应不同用水需求,节约用水。为了防止发生误感应或忘记关水智能系统设计了180秒自动关阀功能,防止溢水和浪费。医用卫生级感应水龙头感应器抗色能力已有很大提高,基本不受环境光的影响;IP55防水工艺,可在不同环境下长期工作;采用电池供电,安全可靠,电池寿命长达一年以上。
进水连接管符合GMP指南中的“3D”原则,盲水部分小于管径的3倍长度。与纯化水接触部件采用316L不锈钢材质精细加工而成,有稳定的材质特性,表面光洁度0.4-0.8u以上防止污染物滋生。阀体表面采用精细抛光而成方便清洁的同时还防止污染物附着。
四、医用卫生级感应水龙头的好处:
1、避免交叉感染、交叉传染,在用纯化水洗净后的手再用手去关纯化水阀门,导致阀门表面的污染、细菌再净感染到洁净的手表面后发生污染的交叉传染。
2、洁净车间洗手节水:每人每天洗手3次,100人车间员工为300次,平均洗手用水时间12秒(开和关需时3秒),全日洗手用水时间3600秒;普通龙头洗手流量为0.15L/s,车间纯化水洗手日用水量为540L,用感应水龙头洗手,高速低流量档洗手流量为0.03L/s,洗手时间为9秒(自动开关即关即停少3秒),全日洗手用水时间2700秒,洗手日用水量为约80L,每天可节水460升,每年可节水168吨,按纯化水的制水成本20元/吨算,每年可节省开支3360元。
3、清洗医疗器械小件节水:企业许多时需要清洗医疗器械小件,如工具、量具、器皿等,因普通龙头流量大,容易造成浪费;如小件在家用感应水龙头高速低流量下清洗,将是事半功倍;医用卫生级感应水龙头有高速低流量快速、干净、卫生、节水特点。
选购纯化水感应水龙头应注意的细节:
我们在选购纯化水感应水龙头时,纯水智能感应用水阀时一定要注意问清楚,感应水龙头的材质,检测报告,第三方证明。一时图省事、便宜选用一个家用的进行改造一下安装上了,达不到医用卫生级标准,后期在纯化水用水取水过程中后患无穷,水质不合格、材质不符合、满足不了3D原则,后期给生产带来的是“飞检”整改、停产。
医用卫生级的感应水龙头价格一般在5000-8000元人民币上下。
不锈钢纯化水智能感应水龙头,纯水智能感应取用水阀。
316L不锈钢感应水龙头,不含铅,无析出,很安全,三达水用的就是这种316L不锈钢水龙头阀体,外壳采用的是304不锈材质,铅的析出量特别低,对于水质的纯度有保证,现在市面上的铜合金水龙头,在水的长期冲刷下铅分子可能会析出,用久了铅释放量大量增加,然后混在水一起流出来,但是不锈钢感应水龙头就不用担心铅等重金属会超标,是健康安全的水龙头首选材质。
快装连接 安装方便 3节7号电池更换方便
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-03-08 08:07:08
  • sohoun
    sohoun 板凳
    纯经水感应水龙头,隔膜式感应阀,应用在纯化水用点
    2025-10-19 12:59:19
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
2022年第23届全国医院建设大会暨国际医院建设、装备及管理展览会
大会主题:高质发展——推动美好医院建设创新与全面升级  会议时间:2022年5月21-23日 会议地点:武汉国际博览中心(详细地址:武汉市汉阳区鹦鹉大道 619 号)    组织机构(拟定): 指导单位:中国医学装备协会 主办单位:筑医台 国药励展 中国医学装备协会医院建筑与装备分会 北京筑而瑞科技有限公司 联合主办:
