一年又一年,时光飞逝,转眼间就快到冬至了,明天就是冬至了。冬至一到,也就意味着温度会慢慢地下降,多地“低温预警”也被拉响,很多从事加固人员在冬季里施工会遇到很多困难。例如:不少加固工程所使用的胶,对于温度都是有很大的限制性,如果温度过低的情况下,会导致胶体被冻结,甚至不能操作。
如果情况更恶劣的话,尤其是对于一些劣质的粘钢胶来说,低温环境下的粘结性能就很难保证,就更别说耐久性了,很难令人满意的。
根据国家建筑的相关设计规范,明确规定如果混凝土结构处于特殊环境,在钢筋混凝土结构中应用粘钢法加固时,除了按照国家标准采取相应的防护措施外,还应采用相关专业的粘钢胶,并严格按照科学技术进行粘贴。
小编也遇到有客户来咨询:如何选择一款适合冬季低温环境的好用的粘钢胶?
1.一般质量好的胶粘剂都会通过安全测试。所以在选择粘钢胶时,需要查看相关的检测报告。
粘钢胶施工中需要注意的要点:
粘钢胶应存放在干燥通风的地方,并与火源保持一定距离。正式拌胶前,混凝土表面需要打磨。对于一些凹凸不平的地方,可以用修补胶进行修补,保证表面的平整。
同样,钢板表面也要进行处理,有锈蚀、污渍的地方要处理干净整洁,使其与钢胶有效粘结,形成良好的粘结效果,有利于保证加固效果。
以上就是冬季里如何选择一款品质不错的粘钢胶相关知识,综上所述,冬季寒冷的情况下,从事粘钢加固工作其实也并不麻烦,做好规范的粘钢加固操作和选择正确的粘钢胶,相信粘钢加固工作也是能得心应手。
- END -
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
