土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电力设施许可证
电力设施许可证
发布于:2021-12-20 16:43:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电力设施许可证的办理要求提交一些申请材料,这些材料提交通过审核后就会下发证
1、1.5、2.5、4、6平方公尺能够负载多少kw?
  1、1.5、2.5、4、6平方公尺能够负载多少kw?   导线负载是大家在选购电线之前都比较关心的一件事情,现在生活中使用的电线规格有1平方电线.1.5平方电线.电线.6平方电线.4平方电线.多少瓦?这个也是大家比较关注的。以下是详细的了解1.1.5.2.5.4.6平方线能够负载多少瓦特。   一。一平方能承受多少瓦特一名电工常用的“经验公式”:只要是铜芯线,可安全地通过每平方毫米的额定电流4--5A;在220V单相电路中,每1KW的功率;它的电流大约是4.5A,在380V三相平衡电路中,每1KW的功率下,电流大约是2A。以上这些数值,可以通过物理计算公式算出来,是非常相近的,所以电工在工作时,为了不记那些“烦琐”的计算公式,就记得这些公式。那按照这个算法就知道了:在220V单相电路中,每1平方毫米的铜芯导线,这样就能安全地承载通过1KW的负载的电流;如果用于三相平衡负载(如电动机)电路中,这样就能安全地装载2.5KW通过的电流。
