土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 八招做好混凝土质量控制!
八招做好混凝土质量控制!
发布于:2021-12-20 14:25:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土工程是面子工程,钢筋、模板隐检前得把控好质量,而混凝土除了保证质量外,还得做到外观清亮,掌握了以下8条实操经验,就不愁混凝土质量不过关啦。
1、基础地梁垫层
基础地梁砖胎模应在浇筑混凝土垫层后砌筑。严禁先砌砖模,后在砖模内浇筑混凝土垫层。
2、结构底板垫层
浇筑的混凝土垫层前应将素土夯实,测好标高,确保垫层的厚度,浇筑的垫层混凝土应确保强度和平整度,防止垫层混凝土因垫层底部下沉、混凝土垫层厚度不够或垫层混凝土强度不够而造成垫层下沉、开裂。
3、施工缝与后浇带的留置
施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位确认。施工缝、后浇带留设界面,应垂直于结构构件和纵向受力钢筋。结构构件厚度或高度较大时。施工缝或后浇带界面宜采用专用材料封挡。
4、混凝土收面
混凝土浇完后,分两次收面,最后一次收面在混凝土接近初凝时,将面层拉毛,防止表面的收缩裂纹。表面平整度允许偏差 8mm。注意柱、剪力墙部位要进行凿毛处理。宜在混凝土接近初凝的时间,二次压光后,表面用胶扫把或海绵条拉毛成型。
5、楼地面的高低差
楼地面高差部位吊模宜采用型钢做可拆式定型模板,高低差部位的拆模时间必须控制好,不得过早拆除模板,且拆模后要做好成品保护,防止高低差部位混凝土缺棱掉角。
6、混凝土修补
混凝土拆模后,应有施工单位、监理(建设)单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,并做记录。对已出现的严重缺陷,应有施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。严禁施工单位私自修补。对经处理的部位,应重新检查验收。
混凝土的修补要有修补记录,注明处理部位、质量缺陷问题、修补方法、修补时间、修补前的照片,并应由施工单位质检员、甲方工程部管理人员共同签字确认,并贴在混凝土缺陷的修补部位。
7、混凝土的振捣
混凝土振捣必须按施工方案操作,并加强旁站监督,严禁漏振。大体积混凝土施工必须报专项施工方案,待审批后方可施工。
8、混凝土养护
混凝土浇筑完毕后的12h以内按施工技术方案应对混凝土加以覆盖并保湿养护;对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,浇水养护,不得少于14d;浇水的次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同(当日平均温度低于50℃时,不得浇水)。采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
监理人员遇事这样处理,显得很“厉害”
 在日常监理工作中,监理的主要任务是做好“四控三管一协调”,通过自身职能的有效发挥,充分调动聚集起各方的智慧和力量, 使工程建设的全过程处于良好、畅通的运行状态,如期实现工程建设的顺利完工。然而在实际工作中,项目上的事情千头万绪、人际关系千丝万缕、各种事态瞬息万变,极度考验监理人的遇事处置能力,那么哪些才是监理遇事有水平的处理方式?主要有以下五点。
