1.启动后的检查准备
(1)检查各泥浆管、药管、清水管是否畅通,各阀门是否开启、畅通
(2)检查冷却油箱油位是否在规定范围之内。如果油位过低,请立即将其添加到指定的油位
(3)确保脱泥离心机四周和顶部没有其他物体
(4)打开清水阀,确保FRP清水箱充满水,启动清水离心泵
(5)向熔化罐内注入清水,均匀加入酰胺。按每罐70kg酰胺制备2‰溶液
(6)启动污泥泵房之内的泥浆泵,必要时启动污泥输送罐上的跳筛,启动潜水搅拌机,确保输送罐内充满污泥,搅拌均匀
2启动过程及检查
(1)接通主电源面板的电源,以确保电源面板之中的所有小开关都已打开。
(2)检查所有变频器和流量计是否通电
(3)按开始键,开始时指示灯亮起。此时主、辅电机未启动,只有小油泵启动,污泥脱水离心机进入预润滑阶段。在此期间,立即检查下列项目:
(4)检查油箱下方两段透明回油管是否有回油。
3.检查油位是否高于最低液位。
(1)检查冷却水电磁阀处水压表是否有压力;在调整过程之中,向左旋转绿色旋钮以加压,向右旋转以减压;。
(2)检查油泵是否有异响,油路是否漏油
(3)之后,机器进入启动阶段,即主电机和辅助电机的速度从0缓慢上升到正常速度。在此阶段,立即检查下列项目:
(4)在主屏幕之上,检查电机电流、速度和差速的变化是否正常。
(5)在温度和振动屏之下,检查固相端和液相端的温度和振动显示是否正常
(6)启动之后,机器进入待定生产状态。启动无轴螺杆和带式输送机,检查是否正常。检查冷却水电磁阀指示灯是否点亮,电磁阀是否打开
(7)机器进入生产状态。先打开药泵钥匙,之后再打开泥浆泵钥匙。在主屏幕之上观察药物泵和污泥泵的流量,按住增加和减少按钮,调整到工艺要求的范围。泥浆泵的调整必须缓慢进行,并且必须始终观察扭矩的变化。
4.检查正常生产过程
(1)检查电机电流、转速、差速是否稳定,流量显示是否稳定,扭矩间变化是否平稳;差速器转速必须及时调整并保持在范围之内
(2)在温度和振动屏之下,检查固相端和液相端的温度和振动显示是否正常
(3)现场检查无轴螺杆、带式输送机运行是否正常,检查污泥脱水离心机振动是否严重
(4)检查机器两侧是否漏油滴水,冷水管路是否泄漏,水压是否正常。
(5)现场检查出水水质和泥饼质量
(6)现场检查所有化学泵、泥浆泵、污泥破碎机、潜水搅拌机、清水泵等是否正常
(7)现场检查污泥输送罐、收集罐液位是否在规定范围之内,脱泥机出口浓缩罐是否正常
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
二沉池表面出现黑色块状污泥的原因是什么?如何解决?二沉池表面出现黑色块状污泥通常是污泥腐化所致。曝气量过小使污泥在二沉池缺氧,或曝气池污泥生成量大而剩余污泥排放量小使污泥在二沉池的停留时间过长,或者重力排泥时泥斗不合理、使污泥难以下滑,亦或者刮吸泥机部分吸泥管不通畅及存在刮不到的死角,都会造成污泥在二沉池局部长期滞留沉积而发生厌氧代谢,产生大量H2S、CH4等气体,包裹在泥块上,促使污泥呈大块状上浮,而且颜色呈现黑色。污泥腐化上浮与一般的污泥上浮不同,腐化上浮时污泥会腐败变黑,产生恶臭。
只看楼主 我来说两句抢地板资料详细介绍离心式污泥脱水机的运行管理,对日常离心式污泥脱水机安全运行有很好的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享。
学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
