土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 带电操作是先接零线还是先接火线
带电操作是先接零线还是先接火线
发布于:2021-12-20 09:57:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
带电操作是先接零线?还是先接火线?
带电作业时先断火线,后断零线。接线时相反,先接零线后接火线。
有用电器的请况下,不管先接火线还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做。
  • 接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
  • 断线时先断火线,后断零线,不可有负载工作——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
  • 接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对家庭负责)。
  • 最好在回路中安装开关,先切断电源,如果实在不行,一定要先断开或关闭所有电器,确保回路中没有用电设备。
  • 带上绝缘手套,穿皮鞋,布鞋这样的绝缘鞋。
  • 干活时,非必要必须先切断火线。对自己负责!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
什么是同源核相、什么是异源核相?
什么是 电压核相 呢???这个 “核” 和原子弹氢弹核弹的 “核” 有关系吗? 让我们根据现场实际工作,对该专题进行详细了解吧! 这个 核相 的“核”和原子弹氢弹是一毛钱关系也没有滴~ 核相 是指电力系统电气操作中用仪表或其他手段 核对 两电源或环路相位相序是否相同 。 有同学又会问了,为什么要进行电压核相呢?目的又是什么呢?送电时不都已经搞了一个送电侧方向了吗?还进行核相干嘛呢?
