土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:快速计算总的直线、弧长和面积
发布于:2021-12-20 09:54:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一般来说,我们使用CAD去计算总的直线长度、弧线长度以及总的图形面积,总是较为麻烦的,为此小编将会介绍如下图的中望CAD的定制工具中的三个工具,不出几分钟便能快速计算好它们总的长度以及面积,下面一起来学习一下吧。
一、直线总长
1.打开方式:
功能区: 扩展工具 ? 定制工具 ? 直线总长
工具栏: ET:工具 ? 直线总长
菜单项: 扩展工具 ? 定制工具 ? 直线总长
键盘输入: LINESUM
2.使用步骤
执行该命令之后,依次点击图形中想要计算的线段长度,图中的5条线段都点击,按下回车,接着命令窗口就会出现总的直线长度,如图所示:
二、弧长总和
1.打开方式:
功能区: 扩展工具 ? 定制工具 ? 弧长总和
工具栏: ET:工具 ? 弧长总和
菜单项: 扩展工具 ? 定制工具 ? 弧长总和
键盘输入: ARCSUM
2.使用步骤
执行该命令之后,依次点击图形中想要计算的弧线长度,图中的2条弧线都点击,按下回车,接着命令窗口就会出现总的弧线长度,如图所示:
二、面积总和
1.打开方式:
功能区: 扩展工具 ? 定制工具 ? 面积总和
工具栏: ET:工具 ? 面积总和
菜单项: 扩展工具 ? 定制工具 ? 面积总和
键盘输入: AREASUM
2.使用步骤
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:捕捉栅格绘制直线
在画直线之前,我们先来看看网格。常用的CAD版本创建新图形后,屏幕上会显示一个由直线组成的网格,称为网格。早期版本显示点网格。我们以新版为例。 1、在界面左上角点“新建”按钮,新建一张图。 2、向上滚动车轮。在放大的过程中,我们可以看到最小的正方形会变成粗线,正方形中的细线更多。原正方形细分为5X5个正方形。 继续向上滚动滚轮,直到网格不再细分,此时每个网格的长度和宽度就是网格的基本尺寸。
