横河Yokogawa WT1800功率分析仪
Yokogawa WT1800 功率分析仪主要功能
● Yokogawa WT1800 功率分析仪除同时测量谐波和电压、电流、功率值等常规测量项目以外,实现同时测量两条线路的谐波。在以往,输入和输出信号的谐波测量必须分别执行。Yokogawa WT1800 功率分析仪可同时测量输入和输出的谐波;
● Yokogawa WT1800 功率分析仪功率测量可以与太阳辐射或风力发电的风力等物理量数据一同进行;
● 可输入脉冲或模拟信号,以测量转速和扭矩信号。Yokogawa WT1800 功率分析仪的电机评价功能使检测旋转方向和测量电角度成为可能,这是YOKOGAWA以往的型号无法实现的;
● 新增的高速数据采集/HS选件,可以每隔5ms(外部同步关闭时)或1ms~100ms(外部同步开启时,取决于时钟信号频率)测量单相(直流信号)和三相设备的∑Urms、∑Irms和∑P;
● Yokogawa WT1800 功率分析仪将每秒的数据块输出到内部/外部存储器,或者通过通信接口输出到PC;
● 6个输入、单相/三相设备的所有数据可在一个显示画面中查看;
● 8.4英寸高分辨率XGA显示屏可显示更多设置信息和测量数据。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
福禄克FLUKE 5520A多功能校准器福禄克FLUKE 5520A多功能校准器 附加的功能: 电压直流范围:0 至 ±1020V 电流 DC 范围:0 至 ±20.5A 电阻范围:0 至 1100 MΩ 电压交流范围:1 mV至1020V;10 Hz 至 500 kHz,正弦 交流电流范围:29 mA 至 20.5A;10 Hz 至 30 kHz,正弦 电容范围:0.19 nF 至 110 mF 热电偶源和测量范围:-250°C 至 2316°C(11 种)
