土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 桩基础工程冬季施工最需要注意的几个方面
桩基础工程冬季施工最需要注意的几个方面
发布于:2021-12-18 20:05:18 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
桩基础工程冬季施工最需要注意的几个方面
1 冻土地基可采用非挤土桩(干作业钻孔桩、挖孔灌注桩等)或部分挤土桩(沉管灌注桩、预应力混凝土空心管桩等)施工。
2 非挤土桩和部分挤土桩施工时,当冻土层厚度超过500mm,冻土层宜选用钻孔机引孔,引孔直径应大于桩径50mm。
3 钻孔机的钻头宜选用锥形钻头并镶焊合金刀片。钻进冻土时应加大钻杆对土层的压力,并防止摆动和偏位。钻成的桩孔应及时覆盖保护。
4 振动沉管成孔应制定保证相邻桩身混凝土质量的施工顺序;拔管时,应及时清除管壁上的水泥浆和泥土。当成孔施工有间歇时,宜将桩管埋入桩孔中进行保温。
桩基础工程冬季施工最需要注意的几个方面(图1)
5 灌注桩的混凝土施工应符合下列要求:
①混凝土材料的加热、搅拌、运输、浇筑应按本规程第6章的有关规定进行。混凝土浇筑温度应根据热工计算确定,且不得低于5℃。
②地基土冻深范围内的和露出地面的桩身混凝土养护应按本规程第6章有关规定进行。
③在冻胀性地基土上施工,应采取防止或减小桩身与冻土之间产生切向冻胀力的防护措施。
6 预应力混凝土空心管桩施工应符合下列要求:
①施工前,桩表面应保持干燥与清洁。
②起吊前,钢丝绳索与桩机的夹具应采取防滑措施。
③沉桩施工应连续进行,施工完成后应采用袋装保温材料覆盖于桩孔上保温。
④多节桩连接可采用焊接或机械连接。焊接和防腐要求应遵照本规程第9章的有关规定执行。
⑤起吊、运输与堆放应符合本规程第10章有关规定。
7 桩基静荷载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温。
钢筋、焊接、混凝土工艺同普通钢筋混凝土的冬施做法。
1、桩头模板周围50cm范围内用土围挡,待浇注完毕后立即包裹保温;
2、高出地面部分桩拆模后立即用一层塑料薄膜将桩四周包裹,然后在桩周围60cm范围内堆土进行保温,直至下到工序开始施工;
3、综合检修库在砼浇注完毕后用整块钢板或其他封闭孔口。
4、除采取上述措施外,在塑料薄膜周围在包裹一层草帘,且覆盖土层厚度保证在1m以上。
桩基础工程冬季施工最需要注意的几个方面(图2)
安全注意事项:
1. 进入施工现场必须穿戴合格的工作服,严禁酒后进入施工现场。
2. 施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“工完、料尽、场地清”。
3. 井口作业人员不得坐在护栏或井口边缘,不得骑坐在栏杆上;不得站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件。
4. 井下作业人员使用绳梯或钢筋爬梯上下时必须使用攀登自锁器。
5. 井孔上下应有可靠的通话联络。井下有人作业时,井上配合人员不得擅离职守。下班时,必须盖好孔口或设置安全防护围栏。
6. 上班前应对井孔护壁、孔内气体等进行检查,确保符合安全要求。作业前,应先向孔底通风,然后人员方可下井作业。
7. 井下作业人员应勤轮换,一般井下连续作业时间不宜超过3h。
8. 在挖孔作业中,当出现孔壁塌方、流砂及冒水现象严重时,井下人员应立即撤至地面,并在采取可靠的安全措施后方可继续施工。
9. 用于吊土的设备必须安全可靠。从井下往上吊土时,井下作业人员应暂停工作并躲在安全隔板下。
10. 井底抽水或浇灌混凝土时,应待井下人员上地面后方可进行。
11. 施工用电应装设漏电保护装置。井内照明应采用不超过12V的安全电压。
12.井口应设置高出地面15cm的保护圈,以防止地面雨水流入孔内。
井口平台1.5米范围内不得有杂物垃圾等。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
边坡边坡变形自动监测系统工作原理和系统优势
边坡边坡变形自动监测系统工作原理和系统优势   随着现代化电子信息技术的普及应用,将自动化监测系统应用于水利水电建设已经屡见不鲜。自动化监测系统装置长期在风吹日晒的环境中运行,部分仪器的保护盖已经老或被损坏,导致测点编号标识、安全警示标识已不清晰,无法满足实际监测要求,同时,被破坏的仪器设备外观残破,影响电站环境美观。为确保电站水工建筑物安全运行,保证监测数据的准确性、真实性、实用性,以及坝区整体协调美观的要求,须对部分外部安全监测设施改造,确保大坝及
