土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助,怎么选择低压断路器
求助,怎么选择低压断路器
发布于:2008-03-18 23:18:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
看书还是不太明白,就凭简单的电气主接线图,并没有给出电机等负荷的具体参数,负荷回路数都只是暂定的,知道的参数只有功率而已,怎么算的出短路电流,过负荷电流啊?算不出短路电流怎么选择断路器啊?每条回路的工作电流指的是什么意思,应该怎么计算呢?
配了ABB的低压断路器是否就能实现三段过流之类的保护啊?还需不需要配专门的保护呢?ABB的那种双电源切换装置是不是就可以替代备自投装置呢?
  • qian68747
    qian68747 沙发
    其实初设计时,只是依照负荷大的约多少回路,小的多少回路来选开关各种电流等级的各需多少把,然后再加点余量开关,在接线时发现开关不够,或大小有的不对还可叫厂家更换。
    每条回路的工作电流好象就是负荷计算电流。
    如果是ABB的万能断路器是能实现三段过流保护的,双电源切换就是备电自投装置,只要稍加设置就行了。
    2008-03-19 08:15:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压控制柜断路器母线排布置
一个低压控制柜,采用断路器接触器控制方式,有24个回路,总功率130KW。问题是,如何对电源进行分配?采用一般的三相母线排容量不够。是不是只能是在端子排上进行电源分配阿。或者采用铜母排+三相母线排的方式?
