KEYSIGHT是德科技N5770A系统直流电源 安捷伦N5770A
电压:0-150V
电流:0-10A
功率:1500 瓦
输出可以并联和串联
过压、过流、过温保护
模拟编程和监控
GPIB、LAN、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器的标准命令 (SCPI)
小型高密度 1 U 封装
内置电压和电流测量
Agilent HP N5770A,1500W 经济实惠的单输出可编程直流电源,提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,标准提供了 GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口,允许您通过您选择的接口访问仪器。
轻松的前面板操作
您可以使用其旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以粗调或微调输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(上次设置记忆或出厂默认设置)。输出电压和电流同时显示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止电源参数意外更改。
广泛的设备保护
为了保护您的设备免受损坏,N5700 系列电源提供过温、过流和过压保护 (OVP) 以在发生故障时关闭电源输出。它们还提供欠压限制 (UVL),可防止将输出电压调整到某个限制以下。UVL 和 OVP 功能的组合让您可以为敏感负载电路创建保护窗口。
简化系统连接
N5700 系列电源标配 GPIB、以太网/LAN 和 USB 2.0 接口,让您可以灵活地使用现在和将来选择的 I/O 接口。
远程访问和控制
内置 Web 服务器通过标准浏览器(如 Microsoft? Internet Explorer)提供对仪器的远程访问和控制。使用 Web 浏览器,您可以远程设置、监控和操作 N5700。
轻松的系统集成和配置
为简化系统开发,N5700 标配 IVI-COM 驱动程序。N5700 支持易于使用的 SCPI(可编程仪器的标准命令)。此外,它还包括适用于 Xantrex XFR 系列电源、Sorensen DLM 系列电源和 Agilent 603x 系列电源的兼容性命令集。
灵活配置:并联和串联连接多个单元
如果您需要更大的输出功率,N5700 系列电源可让您灵活地并联最多四个类似额定值的单元以获得更大的输出电流,并将两个类似额定值的单元串联连接以获得更大的输出电流输出电压。
模拟编程和监控
输出电压和电流可以通过 0 到 5 V 或 0 到 10 V 的模拟电压或通过 0 到 5 kΩ 或 0 到 10 kΩ 的电阻从零到满量程进行编程。
通用交流输入
所有 N5700 型号都具有通用交流输入,因此它们可以在全球任何交流电源输入电压下自动运行。它们可以在 85 – 265 Vac、47 至 63 Hz 的线路电压下运行,当您从一种电压标准切换到另一种电压标准时,无需设置开关或更换保险丝。它们还提供功率因数校正。
机架安装
机架安装耳和把手是每个单元的标准配置。此外,N5740A 机架安装滑动套件提供了所有必要的硬件,可在仅 1 U 的机架空间内安装 N5700 系列电源,从而可以轻松地将 N5700 集成到测试机架中。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
人员定位系统的功能和作用都有哪些呢?伴随着定位技术、通信技术和AI技术的发展,安全监管系统也得到了很大的进步,已经广泛应用于智慧石油化工、智慧司法、智慧医疗、智慧城市等场景,结合一图通地图,解决了位置管理与可视化管理相结合的难点。那么,人员定位系统的功能和作用都有哪些呢? 1、实时定位 系统支持2D、3D地图显示,实时展示人员/车辆的位置信息、各区域内的定位人员/车辆的数量统计、定位标签电量、定位标签在线/离线/休眠状态等。
