土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新增夹层,混凝土圈梁和钢梁铰接还是刚接?
发布于:2021-12-18 07:18:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这两节点,哪个节点正确?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何加强加固方案在实际中的可行性?
在建筑工程中,钢结构因其施工周期短、生产成本低,并且具有重量轻、易安装等特点,在厂房的搭建中应用非常广泛。不过,在荷载和环境等因素的作用下,钢结构不可避免地存在各种问题和损伤,材料发生变化,引起宏观力学性能的劣化,严重的将导致钢结构工程事故。 为确保建筑结构安全,延长钢结构的使用寿命,就需要对损伤构件进行更换或加固。一般来说,更换钢构件成本较高,也会造成钢材浪费,更换不当更是会影响建筑结构,所以对于钢结构损伤构件通常采用加固的方式。
