土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 控制污泥上浮的措施有哪些?
控制污泥上浮的措施有哪些?
发布于:2021-12-17 16:04:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一是及时排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池内的停留时间太长;二是加强曝气池末端的充氧量,提高进入二沉池的混合液中的溶解氧含量,保证二沉池中污泥不处于厌氧或缺氧状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放量,降低SRT,通过控制硝化程度,达到控制反硝化的目的。
  • ntpdiwhm
    ntpdiwhm 沙发
    要具体情况具体分析,看上浮污泥的形状和上浮的状态,主要原因:1、反硝化2、污泥腐化3、曝气过度4、污泥中毒
    2021-12-17 17:00:17
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
卧式螺旋离心机的选型影响因素
选择合适的卧式螺旋离心机,不仅可以解决生产问题,提高工作效率,还可以节约生产成本,降低经营风险。影响选型的主要因素如下: 1.离心机转速:卧式螺旋离心机一般应大于3000rpm。转速越高,离心机的分离系数越高,分离效果越好 2.离心机材料:不同材料具有不同的耐磨、耐腐蚀等理化指标。一般情况之下,国外卧式螺旋离心机的最小材料为316L或双相不锈钢,研磨部件必须为陶瓷合成材料 3.离心机差动控制:不同的差速器控制精度不同,使用寿命和维护成本差距较大。微分精度越高,对材料的适应性越好。因此,应选择具有高差动精度的设备
