贮液器,也叫贮液桶、储液器、储液桶。在制冷系统中,主要用于调节和稳定制冷剂的循环量,储存制冷剂,是一种能承受一定压力的密闭容器。高压贮液器接在冷凝器的出口,用于贮存由冷凝器来的高压液体制冷剂,向系统蒸发器提供液态制冷剂,在系统中起到液封的作用。制冷剂在冷凝器里散热冷凝之后,由气态变成了液态,使用贮液器可以使得制冷剂能液态聚集,以保证进入膨胀阀的制冷剂是完全液态,而防止因冷凝不好出现液气混合进入膨胀阀的现象。
贮液器的构造方面,一般是在贮液器的上部有平衡管,底部有排污管。另外还装有进液阀、出液阀,以及安全阀、均压阀、放油阀、放空气的阀门等。
贮液器的压力和冷凝器的压力近似。按国家有关规定,贮液器作为容器类设备,贮液器还应装有液位指示器(液位计)、压力表。使用时,需注意观察液位指示器和压力表是否完好。在玻璃管(板)式液位指示器的两端连接件应配置自动关闭装置,工作温度在0℃以下的液位指示器应采取防止结霜或结冰的措施。
对于使用氨制冷剂的冷库,贮液器的罐体上方还设置有水喷淋保护系统,一旦有泄露时,喷淋系统可自动打开,稀释漏出的氨,便于防火或抢修。
贮液器的存液量是以液面计的高度的百分比来标示。存液量一般为贮液器容积的30%~80%。其中,容积的30%指的是,保障贮液器的供液管要保持在液面下面(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),不能露出液面,避免高压气体进入低压系统,保证制冷系统的正常供液。容积的80%是指,要给贮液器留出20%的空间做为气体膨胀时的缓冲空间,避免发生爆裂事故。贮液器分为立式和卧式两种结构。对于卧式的高压贮液器来说,贮液器容积的80%~90%,一般是指容器直径高度的75%~80%。
冷库制冷系统中储液器按其作用和所承受的压力不同,可分为高压储液器、低压储液器、循环储液器和排液器四种。贮液器的结构和排液桶基本一样,有时候,贮液器也用于做排液桶使用,注意安装时的接管不同。低压贮液器安装在氨制冷压缩机吸气管之前,进液管和均压管分别与氨液分离器相接,出液管去调节站或排液桶,用来收集氨气过滤器或扩散器分离后的低压氨液,避免压缩机发生液击。
对于采用氨制冷系统的大、中型冷库,一般要求高压贮液器的配备不能少于两台,同时还要考虑场地具体情况,在选型计算后,如果系统较大,发现用一台贮液器体积较大时,可以选择分为两台或多台并联使用,便于日常的维护和操作。
对贮液器的选型,主要是计算其体积,然后根据厂家的样本进行选择。高压贮液器的容量计算与制冷系统中每小时制冷剂的总循环量(kg/h)、冷凝温度下液体的比体积(m3/kg)有关(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。同时要考虑容器的液体充满度、体积系数。贮液器贮存的制冷剂最大量不超过容积的80%,所以一般选取0.7的充满度系数。体积系数的一般是当冷库公称体积小于或等于2000m3时,系数为1.2;当冷库公称体积为2000~10000m3时,系数为1.0;当冷库公称体积为10001~20000m3时,系数为0.8;当冷库公称体积大于20000m3时,系数为0.5。
对于中小型制冷系统,贮液器的容积应能容纳制冷装置内的全部充液量。对于装有多台蒸发器的制冷系统,贮液器的容积应大于多台容量蒸发器充液量之和。
贮液器出厂时,生产厂家一般已经做过清洁合格、采取了防锈密封等保护措施的,并且安装前保护完好的,可以直接安装使用。如果到货安装时发现保护措施失效,需要重新进行吹污和气密性试验。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
散热风扇的风量与风压之间的关系散热风扇通常分为以下三类: 1 轴流式:气流出口方向与轴心方向相同。 2 离心式:利用离心力作用将气流沿着叶片向外甩出。 3 混流式:拥有以上两种气流方式。 散热风扇的原理 原理:风扇的工作原理是按能量转化来实现的,即:电能→电磁能→机械能→动能。其电路原理一般分为多种形式,采用的电路不同,风扇的性能就会有差异。 轴流风扇的组成: 扇框、扇叶、轴承、PCB控制电路、驱动电机
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
这里只是对氨制冷装置的储液器作了着重介绍,谢谢提供分享。
