土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 公路水运检测师《水运结构与地基》练习题2
发布于:2021-12-17 15:34:17 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
一:多项选择题:
31、下列哪些手段可以进行位移测量( )。
A.激光测量
B.经纬仪测量
C.重力位移计测量
D.水准仪测量
E.钢尺测量
32、下列哪些是重力加载法的加载设备( )
A.砝码
B.杠杆
C.水箱
D.卷扬机
E.绞车
33、机械加载系统主要采用下列哪些设备组合而成( )。
A.圆钢
B.砝码
C.钢索
D.槽钢
E.滑轮
34 下列哪几个属于单向反复加载试验中的控制位移加载法的位移参数。( )
A.转角
B.曲率
C.应变
D.裂缝宽度
35 一般主测点布设应能控制结构最大应力应变和最大挠度和位移,对连续梁桥静载实验主要测点布设,应
布设在( )
A.跨中挠度;
B.支点沉降;
C.跨中和支点截面应变;
D.1/4 跨的挠度
36.下列各项特性哪一项是结构的动力特性( )
A.固有频率;
B.固有振型;
C.阻尼系数;
D.动力的大小和方向
37.静力触探试验可用于: (A、 B、C、D) .。
A.土层划分
B.评价地基承载力
C.土的压缩模量
D.评价单桩承载力
38.分层沉降观测的测量资料可整理为( )
A.沉降与时间关系曲线。
B.沉降与深度关系曲线。
C.沉降速率与时间关系曲线。
D.地基承载力计算。
E.剪切强度与时间关系曲线。
39 下列哪些属于单向反复加载试验中的控制位移加载法的位移参数。( )
A.转角
B.曲率
C.应变
D.裂缝宽度
E.应力
40、下列数据哪些是结构静载试验所测量的外界作用下的反应数据( )。
A.位移
B.支座反力
C.裂缝
D.应变
E.荷载
41 根据施加荷载方法的不同,可分为( )
A. 重力加载
B.堆载
C.气压加载、液压加载
D.机械力加载
42、下列各种试验方法中,不属于静力试验的是( )
A.循环加载
B.弹簧和螺旋千斤顶机械加载
C.利用惯性力激振加载
D.地震模拟振动台加载
E.电磁式激振加载
43、量测仪表的性能指标主要有( )
A.量程
B.最小分度值
C.精确度
D.灵敏度
E.稳定性
44、下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中,哪几条是正确( )
A.跨中最大挠度达到跨度的 1/60
C.剪力区,受压混凝土剪压破坏或斜压破坏
B.受拉主筋重心处裂缝宽度达到 1.5mm
D.主筋端部相对混凝土滑脱
45、钢筋混凝土梁受拉区混凝土开裂后,下列哪几种方法不能得到梁截面上内力重分布的规律( )
A.在受拉区的钢筋上布置测点
C.在受拉区混凝土上增加测点
B.在受压区混凝土上增加测点
D.在受压区钢筋上布置测点
46、静力试验加载方法有( )。
A、变位移加载
B、静力加载
C、变力-变位移加载
D、动力加载
E、变力加载
47、下列仪器哪些是位移量侧仪表( )。
A、百分表
B、电阻式位移传感器
C、差动电感式位移传感器
D、水准仪
E、经纬仪
48、下列属于单向反复加载试验中的控制位移加载法的位移参数的是( )。
A、转角
B、曲率
C、应变
D、裂缝宽度
E、应力
49 根据检定规程《负荷传感器》的规定,传感器被分为( )
A.高精密级
C.普通级
D.非精密级
50、试验装置的设计和配置应满足下列要求,其中正确的是( )。
A、试验结构构件的跨度、支承方式、支撑等条件和受力状态应符合设计计算简图,且在整个试验过程中保
持不变
B、试验装置不应分担试验结构构件承受的试验荷载,且不应阻碍结构构件的变形自由发展
C、试验装置应有足够刚度,最大试验荷载作用下应有足够承载力(包括疲劳强度)和稳定性
51 每级加载或卸载后的荷载持续时间应符合下列规定( )。
A、每级荷载加载或卸载后的持续时间不应少于 10min,且宜相等
B、对变形和裂缝宽度的结构构件试验,在使用状态短期试验荷载作用下的持续时间不应少于 30min。
C、对使用阶段不允许出现裂缝的结构构件的抗裂研究性试验,在开裂试验荷载计算值作用下的持续时间应
为 30min;对检验性试验,在抗裂检验荷载作用下宜持续 10-15min
D、如荷载达到开裂试验荷载计算值时试验结构构件已经出现裂缝;可不按上述规定持续作用
52、对于正截面出现裂缝的试验结构构件可采用下列方法确定开裂荷载实测值( )。
A、放大镜观察法
B、荷载挠度曲线判别法
C、连续布置应变计法
D、回弹法
E、人眼目测法
53、成桩质量评价,不宜判定受检桩类别分类( )
A、优良、合格、不合格
B、满足设计要求、不满足设计要求
C、屈类、回类、固类、0 类桩
D、完整桩、非完整桩
54、不属于钻芯法的钻进方法是( )
A、冲击钻进
B、螺旋钻进
C、回转钻进
D、振动钻进
55、按规定法确定地基的最终沉降量,与此计算无关的参数是( )
A、土层厚度
B、基础宽度
C、土的泊松比
D、土的抗压强度
参考答案
31.ABC
32.ABC
33.ABCE
34.ABC
35.ABC
36.ABC
37.ABCD
38.ABC
39.ABD
40.ACD
41.ACD
42.ACDE
43.ABCD
44.BCD
45.BCD
46.ACE
47.ABDE
48.BCDE
49.ABC
50.ABC
51.ABCD
52.ABC
53.ABD
54.ABD
55.CD
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
千呼万唤始出来,水利部关于印发《注册造价工程师(水利工程)管理办法》的通知
http://政府信息公开 http://www.mwr.gov.cn/zwgk/gknr/202111/t20211111_1551049.html
