土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 污水提升自吸泵的轴承该怎么拆卸?
污水提升自吸泵的轴承该怎么拆卸?
发布于:2021-12-17 14:57:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
污水提升泵在工业生产的使用过程中发生故障时,就要尽快找到故障的根本原因并解决,这样才不会耽误工程进度。下面台风泵业给大家分享拆卸污水提升泵轴承的方法:
1、 一种是在端盖内进行拆卸,还有一种是在转轴上进行拆卸。
2、 用专用拉具将轴承从转轴上拉出;如果没有拉具,则用端部呈楔形的铜棒,在倾斜方向顶住轴承内圈,一边用榔头敲打,一边将铜棒沿轴承内圈移动,以便轴承周围均匀受力,直到敲下轴承为止;
3、另外,还可用两块厚铁板在轴承内圈下面夹住轴承,并用能容纳转轴的圆筒或支架支住,在转轴上端垫上厚木板或铜板敲打,即可取下轴承。
4、由于有的端盖轴承孔与轴承外圈的配合比轴承内圈与转轴的配合更紧。因此,在拆卸端盖时,应把轴承留在端盖的轴承孔中。
5、拆卸轴承时,将端盖止口面向上平稳放置,在端盖轴承孔四周垫上木板,但要注意不能抵住轴承,然后用一根直径略小于轴承外沿的铜棒或其他金属棒,抵住轴承外圈,从上方用榔头将轴承向下敲出即可。
建议在使用污水提升泵的时候要注意使用正确的方法,当污水提升泵发生故障时要及时检查并解决故障。轴承的拆卸就可以根据以上两种方法来进行。台风泵业会定期给大家分享一些拆卸的小妙招。
    yj蓝天 沙发
    一种是在端盖内进行拆卸,还有一种是在转轴上进行拆卸,对于泵的维修保养,这篇文章很有帮助,学习啦,谢谢分享。
    2021-12-26 06:37:26
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
耐腐蚀提升泵介质特性
  工业生产中,经常会用到耐腐蚀提升泵,耐腐蚀提升泵经常会输送哪些介质呢,这些介质的特性有哪些,台风泵业总结了一些特点,下面让我们一起来看看吧! 耐腐蚀提升泵介质特性   1.清水,无腐蚀形状,所有材质的水泵均可输送,塑料、铸铁、铸钢、不锈钢   2.硫酸,它是工业原料之一,腐蚀性非常强,浓度80%以上,温度80度以下铸铁和碳钢有很好的耐用性,不过不适合输送高速流动的硫酸。根据浓度不相同还可以用合金钢,氟塑料材质等
