Agilent34970A 安捷伦34972A数据采集仪
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)
使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期
1 至 120 个模拟输入通道
6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
50 k 读取非易失性存储器,包括时间戳
每个通道上可用的标度和警报
用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板
带有面向任务的自引导菜单的直观前面板
监视器显示让您随时关注正在进行的测试
用于将原始输入转换为用户定义单位的缩放函数
50 k 非易失性存储器,可在断电时保存五种完整仪器状态
电池供电的实时时钟,用于起搏扫描和时间戳读数
接受所有 Keysight HP 34970A 开关和控制插件模块,并向后兼容 Keysight Agilent HP 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0 可轻松连接到 PC
用于数据存储或传输的 USB 存储端口
图形 Web 界面,易于设置和控制
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
我们从最畅销的台式 DMM 中获取测量引擎,并将其嵌入到 3 插槽主机中。您可以在低成本、紧凑的数据采集包中获得成熟的是德科技测量性能、具有内置信号调节功能的通用输入和模块化灵活性的优势。Keysight 34972A 具有 6? 位(22 位)分辨率、0.004% 基本 dcV 精度和超低读数噪声。将其与高达 250 通道/秒的扫描速率相结合,您就可以获得第一次正确完成工作所需的速度和准确性。
无论您需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率还是电流,34972A 都可以处理。内部自动量程 DMM 直接测量 11 种不同的功能,无需昂贵的外部信号调节。我们独特的设计允许完整的每通道可配置性,以实现最大的灵活性和快速、轻松的设置。这就像在每个通道后面都有一个独立的高性能 DMM。
无论您使用 GPIB、RS-232、LAN 还是 USB 接口,该数据采集单元都可以轻松连接到 PC。34972A 具有内置千兆 LAN 和 USB 2.0,因此您无需购买任何 GPIB 卡、电缆或转换器盒即可连接到现代 PC。通过标准 LAN 连接,您还可以获得图形 Web 界面的额外好处,以便使用标准 Web 浏览器轻松配置测量和监控结果。
34972A 还具有一个内置 USB 存储器端口,因此您可以使用 USB 闪存驱动器将 BenchLink 数据记录器配置上传到 34972A 并收集数据,而无需连接到 PC。数据可以直接记录到 USB 闪存驱动器,扩展仪器的内存,或从内部存储器复制以传输到另一个位置的计算机。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
使用激光位移传感器进行测量时需要考虑那些因素当今市场上的大多数非接触式激光三角位移传感器都使用相同的测量原理,即激光三角测量技术,将目标距离转换为输出信号。然而,传感器机械、光学、机械稳定性和信号处理算法的个性化设计可能因供应商而异。 有许多因素在确定实际激光传感器精度方面都起着重要作用。因此,不仅要了解这些因素以及它们在多大程度上影响传感器精度,而且还要了解传感器供应商最近开发的创新技术,以帮助克服这些潜在错误,这一点至关重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
