土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 选用进口隔声毡
选用进口隔声毡
发布于:2021-12-17 09:19:17 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
进口隔音材料Tecsound35/50/70产品
金涛进口西班牙Tecsound系列隔音毡是一种聚合物基底的高密度人工合成隔音材料,环保,不含沥青成分,不挥发任何的有害气体,能为各种结构构件提供良好的隔音效果。隔音性能高,与柔性材料(石膏板、纸箱板)组合使用;
  柔韧性好;
  高伸长率;
 易于操作,对不平的表面适应性好;
  抗冷、热性能好;
 自灭性材料;
  抗老化能力出色;
 抗腐蚀能力强。
应用:
用于低表面密度的垂直表面(轻质隔断或各种材质的隔板),对气媒噪音隔音。
  用于天花板,对对气媒噪音隔音。
  构成浮筑地板,减少各种框架结构中的冲击噪音强度。
  减轻由金属屋面中的空气成分产生的冲击噪音。
  与吸音材料组合,使得产品具有很好的声学性能。
  在工业建筑领域应用广泛,从隔音室到机房、排水管、金属板材等的减震等。
使用说明:
支承要求:适用于任何类型的构件支承(石膏板、金属、纸箱板、塑料),支承必须平整、光滑、干净和干燥,而且还必须除去任何可能损坏材料膜的物质。如果石膏板是旧版,应该检查其状况,避免在粘贴tecsound产品过程中出现问题。
  粘贴薄膜:在薄膜和支承上都涂抹上LS粘结剂之后,将薄膜在支承上铺开,干燥15-20分钟之后才开始压紧。
  接触:水平和竖向的搭接长度都是5cm,注意小心密封好接缝。密封时采用粘结剂或热
    yj蓝天 沙发
    2022-01-03 09:11:03
    赞同1
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
HV系列高负压焊烟净化器
  产品介绍: HV系列高效高负压型脉冲烟尘净化器,是我司根据烟尘特性自主研发的一款新型烟尘净化器。当焊尘进入设备内,首先通过一个金属预过滤器,可过滤大颗粒火花及烟尘;然后经过主过滤芯,过滤芯采用进口PTFE微孔覆膜滤材制作,过滤精度高,可过滤0.1UM的烟尘;后经排风口再次过滤排出,过滤后的空气完全达到国家室内排风标准。 应用范围 :   应用于手工焊接,工业自动焊接、切割、研磨、打磨除尘。
