土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX教程:造型柱平面弯曲做法教程
3DMAX教程:造型柱平面弯曲做法教程
发布于:2021-12-17 09:17:17 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
 3DMAX造型柱平面弯曲做法教程
  1.创建平面     2.转多边形 生成拓扑 边方向
  3.选择边界 删除
  4.选择所有面 右键 按多边形形式 插入   然后删掉
  5.框选这些不要的面删掉
  6.处理顶部 选择这些边
  7.按住shift向上移动 延伸出2层边
   [page]
  8.选择内部的边界~记住外面的不要选    再点环形
  9.加选 没选到的边
  10.右键连接
  11.弯曲修改器  360度
  12.转多边形 全选所有点 焊接
  13.给壳修改器
  14.涡轮平滑修改器
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMax教程:多镜头渲染
大家在制作效果图过程中往往涉及到多个角度构图渲染,一个空间可能会用多个镜头去表现这个空间的效果以及理念。如下图你会看到一个客厅会有多个相机角度。   那么这些创建的镜头都是要被渲染出来的,那就是这里需要渲染三张效果图,基本上我们渲染效果图也都是晚上电脑通宵渲图,第二天起床收图。但这里有三个角度,是不是要拷贝到三台电脑上渲染,不然要等到渲染完一张才调第二个镜头渲染会很麻烦,如果是晚上渲染是不可能半夜起来去换镜头渲染吧,这样不太现实。
