土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ cad素材可以打印吗?
cad素材可以打印吗?
发布于:2021-12-16 20:40:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  cad软件是专业的绘图软件之一,功能非常强大,除了能绘制出精确的图纸作品外,我们还经常需要用到它的打印功能。在我们绘制好的cad图纸编辑查看确认无误之后,就可以对其进行打印了,那么,cad素材是否也可以打印呢?快跟随小编来看下吧!
  1、cad软件打印设置
  点击cad软件左上方图标,里面有打印按钮,点击即可调出打印界面打印cad素材。其中左侧是打印相关的设置,右侧是打印预览效果。
  点击打印机列表,可以显示当前电脑中安装的所有打印机列表,选择一个可以正常使用的打印机即可。点击后面的属性,可以弹出打印机属性设置界面,这个里面可以打印机的相关配置,这些都是打印机提供的功能。
  2、cad软件打印说明
  颜色里面可以选择不同的颜色设置,彩色时会按照图纸的实际颜色打印,但这个要求必须是彩色打印机才能打印出彩色,否则即便选择彩色打印出来也是黑白的。灰度是将所有图纸都以灰色显示,这种方式打印出来的cad素材比较淡,看起来没有那么黑色。黑白打印就将cad素材按照纯黑色进行打印显示,这种方式比较常用,大部分打印都是选择这个。
  打印cad素材时的方向也是可以控制的,范围可以选择打印图纸的范围,当前视图就是电脑当前界面显示的所有图形,全图就将整张图纸都放在一张图纸中打印,窗口可以到图纸中选择打印范围,这个比较常用。
  在打印cad素材时,当我们的选择布满图纸,软件会自动控制打印比例打出想要的图案,通过上文的介绍可以看出,打印cad素材的方式还是比较简单的,重要的是掌握打印的尺寸以及色彩。有打印需求的朋友不妨根据上文介绍的内容尝试打印cad素材吧。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
旧房改造三步走,打造完美新家
    现在旧房改造变得越来越常见了,许多老房子都到了需要改造的时间,不少业主在装修方面都是有些经验的,但是具体需要怎么改造,有时候又有点没有头绪,今天旧房改造小编就来和大家讲讲旧房改造的步骤有哪些吧,希望能对您有所帮助。     一、水电     1、水路改造     立邦刷新旧房翻新装修价格旧房的水路管线布局往往存在很多不合理的地方,在旧房改造时要让装修公司先对水路做一个全面彻底的检查,看哪些位置出现了锈蚀、老化、裂痕等问题,如果原有的水路管线是PVC管、镀锌管、铝塑复合管或普通的pp-r管等,建议换成纳米抗菌PP-R优质水管。
