CAD图纸打开后发现有很多问号,审查之后发现原来是图纸中的CAD钢筋符号都变成了问号,这是什么原因呢?CAD钢筋符号显示问号字体怎么解决?
CAD钢筋符号显示问号的原因及解决办法:
1、缺少CAD字体
如果CAD图纸缺少字体,在浩辰CAD中打开图纸时,软件会跳出【缺少SHX文件】提示框。
解决办法:
此时可以选择【为每个SHX文件指定特换文件】,在跳出的【指定字体的样式】对话框中,设置其【大字体】为:bigfont.shx,最后点击确定即可。
2、CAD字体使用错误
在浩辰CAD中打开图纸并未提示缺少字体,但是图纸中的钢筋符号仍然显示为问号。 主要是因为CAD钢筋符号比较特殊,只在CAD字体(SHX)中定义,所以必须找包含钢筋符号定义的SHX字体。
解决办法:
(1)点击显示问号的CAD钢筋符号,然后在软件左侧【特性栏】中查看其文字样式。
(2)输入快捷命令:ST,调出【文字样式】对话框,在【文字样式】列表中找到刚刚查看的钢筋符号文字样式,查看其字体。
(3)在网上找到同名字体,并将其放置在浩辰CAD软件安装目录的【fonts】文件夹中试试。
浩辰CAD中钢筋符号比较常用的字体是:小字体【tssdeng.shx】,大字体【tssdchn.shx】,将字体文件放到浩辰CAD安装目录下的【FONTS】文件夹中后,在浩辰CAD中输入快捷命令:ST,在【文字样式】对话框中,设置文字样式的【SHX字体】为:tssdeng.shx,【大字体】为tssdchn.shx,最后点击【应用】—【关闭】。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
餐厅装修效果图,餐饮装修案例:开饭川食堂餐厅为川菜菜系,品牌诉求为鲜香麻辣、本格川味,希望能传递主动、热情、好客等特质,营造相聚欢欣的用餐氛围。目标客群以25至35岁白领都会男女为主。 以此为出发,在设计上运用中式建筑语汇,圆窗取景、圆框为屏,辅以竹影喻意,于穿透或映照之间以简带境。以东方鲜活色彩如钛白、花青、朱砂、赭石,搭配温润木质调及清水泥灰色墙面,赋予空间简约现代氛围,明快意象有别于一般中式传统或禅风等风格。插画元素传达时尚摩登的品牌精神
