适用于变配电室高压柜部分设备、变压器清扫除尘,端子紧固。
按安全管理要求电气设备的电压分类:
高压:指电气设备对地电压在250V以上者;
低压:按电气设备对地电压在250V以下者。
(一)安全管理
电气工作人员必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针;坚持“保人身、保电网、保设备”的原则,切实保证安全生产和安全运行、安全用电。
(二)现场电气工作人员必须具备的条件
1.经医师鉴定无妨碍从事电气工作的病症;
2.具备必要的电气知识,切按其工种、岗位熟悉有关电气设备知识,并经考试取得合格证;
3.掌握紧急救护方法;
4.电气工作人员必须经电力管理部门审核合格,取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》。
(三)电气设备工作安全保证性组织措施
1.工作票制度
2.工作交底制度
3.工作许可制度
4.工作监护制度;
5.工作间断和工作转移制度;
6.工作终结和送电制度。
(四)电气设备工作安全保证性技术措施
1.停电;
2.验电;
3.装设接地线;
4.悬挂标示牌和装设遮栏。
(五)应具备的安全用具
1.高压用具:高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘鞋(靴)及绝缘台(垫)、临时接地线。
2.低压用具:绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、标示牌、护目眼镜等。
作业应认真执行工作票制度,操作票制度。要求双人操作,一人唱票一人重复内容后操作。做好安全管理及防护,使用经检测合格且在有效期内的安全用具,如:高压绝缘靴、高压绝缘手套、高压验电器、临时接地线等,同时准备好标示牌或临时遮栏。
(一)操作作业
1.每操作一步后应观察指示灯是否指示正确,确认操作到位;
2.无法合闸时应检查是否储能,就地合闸时转换开关应在就地位,远方位也不能合闸;
3.接地开关接地后才可以打开后门,需要开门检修时一定要确认定点且已可靠接地。
(1)停电
① 先断开负荷;
② 旋转面板上的分合闸转换开关,使断路器分闸;
③ 将断路器手柄插入操作孔,逆时针摇动手柄直至开关进入实验位置;
④ 按下接地开关操作孔的挡板,插入手柄,顺时针旋转手柄直至接地开关合闸;
⑤ 在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌或设置临时遮挡。
(2)送电
① 将接地开关手柄插入操作孔,逆时针旋转手柄直至接地开关完全分开,拔出手柄后,操作孔挡板弹起;
② 再将断路器手柄插入操作孔,顺时针摇动手柄直至开关进入工作位置;
③ 旋转面板上的分合闸转换开关,使断路器合闸;
(二)保养作业
保养前由工程经理或电气主管对工作性质、工作范围及停电范围做详细交底,并做好工作分工。当值人员填写《工作票》、《操作票》由主管签字确认后进行道闸操作
保养范围:真空断路器、少油断路器、隔离开关,各接地螺栓、母排连接端子、各种仪表、按钮、启动旋钮等除尘及端子紧固;(实际保养内容根据现场实际设备情况而定)
1. 检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘,柜面观察窗清洁透明;
2. 检查柜面原件安装是否端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作是否正常,符合相关规定。检查开关位置指示灯是否指示正确。
3. 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,手车位置检查行程开关作用良好,能正确反映手车位置,开关机械位置闭锁装置作用良好;
4. 检查二次回路连接牢固,接线正确;
5. 拉出手车,检查开关柜后部带电防护挡板作用良好,开关手车拉出后能自动复位;清扫表面尘土;
6. 检查柜体接地良好手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油,手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁地位,无卡滞现象;
7. 检查各接地螺栓是否牢固;
8. 检查母线排连接螺栓是否牢固,线序标示是否缺失,表面除尘;
9. 检查各仪表、按钮、旋钮开关是否松动,功能是否可靠,控制线连接端子是否松动;
10. 高压真空断路器
(1)开关柜内应保持干燥清洁,绝缘瓷瓶无裂纹损坏、无放电痕迹;
(2)操作机构应动作灵活可靠,各机械连接部分无断裂、开口销脱落、拉杆变形、损坏等想象;
(3)用干抹布擦拭,清除表面尘土。
11. 少油断路器检修
(1)清扫断路器绝缘子和绝缘拉杆,用抹布擦拭灭弧室外部油污;
(2)检查断路器油位应在油位观察标记范围内,如果油位低于标记下限,应打开上盖,注入适量变压器油,油位指示器应清洁,指示清晰,不应有渗油现象;
(3)检查分闸弹簧应无变形,无锈蚀现象,传动轴转动灵活,并注润滑油,各零件部位应正常完好;
(4)检查,紧固各固定螺钉、开口销等,各部螺栓连接坚固,受力均匀。
12. 隔离开关
用抹布擦拭支持绝缘子表面,擦去隔离触指表面污渍,检查有无烧伤痕迹,如有烧伤可用细砂纸轻轻擦拭,并涂油脂。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
有这5个步骤,不怕看不懂PLC程序1、PLC控制系统梯形图的特点 (1)PLC控制系统的输入信号和输出负载 继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC提供控制命令和反馈信号,它们的触点接在PLC的输入端。
