电缆概念
电缆(electriccable;powercable):通常是由几根或几组导线组成。
定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:
1.直流电缆
(1)组件与组件之间的串联电缆。
(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。
(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。
以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。
2.交流电缆
(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。
(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。
(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。
此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。
英语中,“Voltagedrop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。
电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。
电缆电压降的计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
S:电缆截面
1、电阻率ρ
铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COS?
3、电阻R=Ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72《19V(5%U=0.05*380=19)
符合要求。
电缆的长度计算
电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)&TImes;1.02
上式中,
L-电缆计算长度(米);
l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);
5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算);
G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度,具体规定如下:
1、信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米;
2、设备每端出、入土及做头为2米;
3、室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米);
4、引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。
1.02-电缆敷设时的自然弯曲度,以2%计算。
电缆芯数计算公式
设电缆总芯数为Z=ZQ+ZH,由电缆分配原则可知ZQ+ZH,能使芯线电阻最小。所以电缆总芯线数的计算为:Z=4rL/R=4rLI/△U
上式表明:当线路允许压降△U,回路工作电流I及电缆计算长度确定之后,可以计算电缆总芯数。
线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)
其中:P为线路负荷;L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
怎样用万用表检查线路是短路还是接地?万能表一般都用来测试家里的电线是否短路会不会发生漏电或者可以测试一下哪根线有电。 如果想检查线路有无短路。首先要把线路停电,然后把各个负荷开关拉开,用万用表的欧姆挡两两根线之间的电阻。正常情况下,电阻越大越好。如果判断线路有无接地,可以用万用表的欧姆挡。来测量每一根线路对地的阻值。也是越大越好。需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的话。万用表是检查不出来的,在380V的低压回路当中。应该用500V的摇表进行测量,不管是线路之间还是对地。都应该在0.38兆欧以上。否则是不合格。
