土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 取水头部尺寸的确定
取水头部尺寸的确定
发布于:2021-12-16 15:38:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
已知喇叭裤和自流管管径等参数,如何确定箱式取水头部的大小尺寸,喇叭口距外壁距离有什么规定?
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
加长型防水套管怎样去维护?
加长型防水套管怎样去维护?加长型防水套管的管体采用渗碳、淬火、磨齿加工,承载能力比调质滚齿的软齿面和中硬齿面加长型防水套管有大幅度提高。与普通防水套管相比,相同承载能力加长型防水套管可降低2-4个相当机座号。加长型防水套管又进行了,每级加长型防水套管的综合效率为0.98,振动和噪声显著降低。加长型防水套管的组成及分类:柔性防水套管02s404在管子的底部增加了一个密封挡圈。有了该密封挡圈B型柔性防水套管的密封性更好。使用防水套管可以解决套管与墙壁之间的漏水问题,但不能解决套管与管道之间的密封问题。柔性防水套管可以同时解决这两个问题。可拉开距,降低加长型防水套管整机高度,满足加长型防水套管各机构的要求。
