土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX教程:“太极球”建模
3DMAX教程:“太极球”建模
发布于:2021-12-16 13:33:16 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
最终效果:
制作步骤图解:
1、 创建一个圆,转换成可编辑样条线,选中所有边进行一次拆分;
2、 选中其中一个边 以复制模式 进行分离
3、 对分离出来的线添加车削命令;
4、选择上一步车削后的模型进行原地复制,然后在车削子层级命令下进行90旋转,并将车削度数改为180°;
5、选择下方模型以实例方式进行90°旋转复制;
6、将下图中的两个部分的车削分段分别改为20和40,从而使两个模型进行贴合,如图所示:
7、删除左侧模型,并将两个模型转换成可编辑多边形,调整到下图所示的形状;
8、调整重叠部分的布线,使两个模型拼接到一起;
9、对模型添加两次对称;
10、通过旋转复制和镜像命令将模型拼接成一个完整的圆;
11、将模型转换成可编辑多边形并附加在一起,然后选中如图所示的正面和背面四条循环线并进行分割;
12、选中如图所示的元素并设置ID为1,然后反选设置ID为2;
13、调节一个多维子材质,并赋予模型,这样整个模型就制作完成了;
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
长方形齿轮怎么做?
有哪位大佬帮个忙呗,图中这样的长方形齿轮怎么做
