土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 小型公共建筑设计:四川成都邛崃市平乐古镇剧场旧改
发布于:2021-12-16 11:59:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
场地处于进入平乐古镇的入口核心区域。场地东北部为汉驿路,主要服务于进入古镇的游人车辆及旅游客运站车辆;西北部为寿高路,为平乐古镇核心旅游线路。场地西北部为平乐镇景区管理局;北部为平乐镇政府、禹王街古街;东南部为白沫江学校。其余部分为底层商业、高层居住的商住混合建筑。建筑面积1162.8㎡。
场地周边建筑多为两到三层砖混结构民房,墙体裸露红砖与白色粉刷墙面混杂,屋面多为小青瓦。建筑高低错落,呈现韵律感。周边人行道较为狭窄,靠墙设置石凳,当地居民使用频繁,建议保留修复。剧场建筑为排架结构,红色角钢屋架与木檩条的组合方式,具有年代特色,建议保留。
以原生材料嵌入各个角落,贯穿室内外,铺满广场与小巷,暗示文化的地域性和空间的可达性。红砂岩在老房子框架内垂直生长,演变为新生的剧场空间,成为建筑新核心。
展厅与剧场之间的过渡空间向两侧延申,与巷道联通,成为无形的手臂,拉接东西巷道,使整个场所的空间序列归于一处精神领域。拉通东西向的两道手臂,将场地的可达性做到极致,不同建筑的功能和活动融合一体,完全开放。
剧场规模变化:由单一正式的舞台剧院,转变为方盒剧场;增加展览空间:原有剧场一半空间设定为开放式展厅。主题展演需要时,可将展厅作为演出和观演的一部分。
建筑色彩参考当地建筑,以红色与灰色系为主。
  end
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
校园公共建筑设计:瑞士洛桑联邦理工学院新机械大楼旧改
这栋新的机械大楼,隶属于学院的机械工程系,这栋建筑最早在上世纪70年代初建成。位于机械大楼附近的是闻名于世的劳力士学习中心,它具有着多重的建筑风格。这些新建筑让洛桑联邦理工学院在洛桑这个现代化大都市中延续着其高贵身份的象征。新建筑总面积超过了20717.4㎡,在基础层上面分布了4个楼层。包括了工程系的行政办公室,研发实验室和办公室,还包括生物研究实验室和办公室。该建筑是为科学家建造的一个大型的科学研究和实验室基地,包括连接着中央大厅的两个侧翼。在功能方面,这两个侧翼可被视为两个单独的建筑体量,它们有自己独立的流通网络。个人办公室位于建筑的四周。每间办公室都是通过凸窗向外开放,为在这里长时间工作的人们提供了一个明亮而又宽敞的舒适空间。
