土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 旧房子翻新之后应该怎么做好验收工作
旧房子翻新之后应该怎么做好验收工作
发布于:2021-12-16 11:32:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
    居住了十多年之后的别墅,基本都需要重新好好的翻新装修一番,那么旧房子翻新之后应该要如何验收呢?今天老屋改造小编就来和大家讲讲。
    一、墙漆
    首要要避免这两个验收误区:墙裂手摸掉粉有质量问题,在施工过程中,会有灰尘粘附在墙面上,施工后用手摸就会出现掉粉的现象。其实这些只是灰尘,只要用干净的毛巾或者掸子擦掉就可以解决了;墙面越光滑越好,喷涂施工当然越光滑越好?一般对于滚涂施工来说,一般滚涂的墙面都会留有滚筒印,若墙面特别光滑,有可能是涂料中加入过多的水而造成的,应看墙面留的滚花印是否均匀细致。
    我们应该在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收,检查无明显色差、泛碱、返色、刷纹;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等。
    二、墙纸
    墙面裂纹可以用目测或者用强光手电筒的方法,强制要达到以下标准才算合格:墙纸拼口要准确、贴服,无起泡,按规定对花,用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情形。
    三、瓷砖
    别墅装修验收时,装修公司需查看砖面是否平正,缝隙是否规整一致,是否有破碎、崩角的现象;还要注意是否有空鼓现象,可用小铁锤对墙面每块瓷砖轻轻敲击,通过辨识声音判断哪些地方有空鼓现象。
    四、排水
    别墅装修验收时水路安装验收主要是检查管路是否牢固,可以打开水龙头来检查其是否会抖动;看水管给水是否畅通,有没有漏水现象,可以拿纸巾擦拭进行检测;检查有地漏的房间是否存在泛水现象,可以打开水龙头或者花洒,过一段时间后看地面流水是否通畅,有没有局部积水现象。
    五、电器
    检查电器的安装情况,首先关掉电箱的总开关,然后用手轻轻摇晃各种电器,检查是否有松动或者掉落的情况。对照设计图纸以及电器的布局图,检查各种电器安装位置是否准确。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
cad机械制图中有哪些和图纸空间相关的内容?
  关于图纸的布局空间很多小伙伴都不太了解,在cad机械制图中,学会看图纸很重要,想要熟练使用图纸空间,不仅需要配合几个方面的设置,还需要改变自己以前绘图以及出图的习惯。今天小编就先为大家介绍一下cad机械制图中有哪些和图纸空间相关的内容。   1、在cad机械制图中,最好严格按照1:1的方式绘图,这样不仅作图时方便,以后修改也方便,重要的是在使用图纸空间出图时更加灵活方便。   2、在cad机械制图还需要明确自己在模型空间绘图所使用的单位,比如用毫米为单位,那么1米就要用1000个cad单位,用厘米为单位,那么1米就要用100个cad单位,需要说明的是,在cad中设定的所谓的“绘图单位”是没有意义的,绘图的单位应该是在使用者心中,这也是cad灵活的一个方面,因为这样在cad中绘制一条长度为1的线段,可以代表任何一个单位长度。
