土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dmax教程:利用Poly制作异形建筑的快速简单教程
发布于:2021-12-16 10:47:16 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
3dmax异形建模 利用Poly制作异形建筑的快速简单教程
在做这个模型的时候,我们可以先把大体轮廓做出来,然后再做细节,这个案例,我们可以用Nurbs建模,多边形建模做,也可以用Patch、置换等方法,这里我们讲解用多边形建模的方法。下面进行实际操作~
1、创建一个plane,参数如下:
2、转为poly,画两条线,如图,附加成一条线,把线移动到plane的上方。
3、找到复合对象中的图形合并,点击拾取图形,拾取刚刚画的线。
我们发现刚刚那条线已经附着在plane上了,我们做这一步是为了得到体育馆的大形,方法不止一种,也可以用多边形切割的方法,大家可以用自己的方法,只要能得到这个形状。
我们把多余的面删掉,得到形状如图:
4、用poly里的软选择工具做出下图的形状。
5、选择边界级别,点击外部的边,按住shift往下拖拽。
点击平面化中的Z,使底面变平。
6、右键封口,这样就有了底面。
7、下面我们在模型上开窗,选择面级别,选中要做窗户的面,编辑多边形中的“从边旋转”工具。
把窗户开完,把底面往上拉一些,如图:
8、转到顶视图,然后进行截屏。
9、转到Photoshop,打开截图,裁切至适当大小。
10、进入“通道”面板。新建一通道。前影色设为白色,用画笔画出大概圆点走势。(可开启其它通道的眼睛作参考)
11、滤镜里“高斯模糊”设一较大的值。
12、按键盘Ctrl+I,反相通道。
13、进入“滤镜->像素化->彩色半调”
14、可以设置前影色为白色,利用笔刷工具刷除过多的圆点,按Ctrl不放,鼠标点击Alpha 1,得到选区。
15、返回“图层”面板,新建空白层。Shift+Ctrl+I反选选区,填充黑色,隐藏或删除“背景层”然后保存为JPG。
16、回到3ds Max,点击“按角度”,选择如图的多边形,然后取消“按角度”,按Alt键减去窗口的多边形选择。设置ID为3或更大值。
按角度选择是为了能快速选中上面这些面。
反选->设置ID为2->再次反选,设置ID为1
17、给模型赋予“多维/子材质”
18、ID为1的材质面板,在“不透明度”通道贴上刚才画的圆点贴图。
ID为2的材质,给一个白色。
19、下面开始制作门窗,选择要做窗的边,右键连接。
再次加5跟线~
20、调整点,在修改面板有一个“约束”的下拉框。可设置为面或边,利用移动工具,移动顶点,使边呈狐形。此时,一些地方的顶点或边可能会出现问题,手工焊接或移除。
21、所有门窗的位置都按上一步制作出来。
22、最终得图,大家可以自己赋材质。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX教程:V-Ray制作逼真的毛毯效果
此教程简单的讲解了使用VRayDisplacementMod修改器制作逼真的毛毯效果,教程简单易懂,非常适合室内表现的制作,希望对大家有所帮助。下面教程开始在室内效果图表现中,经常需要模拟各种各样的毛茸茸的地毯效果,大家的做法也不尽相同。有用3ds Max自带的Displacment置换贴图配合Bump凹凸贴图虚实结合产生毛毯效果的,也有用VRay渲染器中自带的VRayFur(毛发效果)来表现的,这里我们来介绍一下利用VRay渲染器中自带的VRayDisplacementMod修改器来制作真实的毛毯效果,它速度较快,效果也不错,是我们表现的一种优秀手法。
