土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑第一座完全可拆卸的集装箱体育场即将建成,2022卡塔尔世界杯974体育场!
发布于:2021-12-16 09:45:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
974 体育场由西班牙工作室 Fenwick Iribarren Architects 与结构工程师 Schlaich Bergermann Partner 和工程咨询公司 Hilson Moran 共同设计。它的模块化结构结合了重新利用的集装箱和钢结构,其中的一部分被回收利用。
这座位于多哈港口附近的拥有 40,000 个座位的体育场原名为 Ras Abu Aboud,是 FIFA 世界杯历史上第一个完全可拆卸的体育场。 Fenwick Iribarren Architects 在 2022 年国际足联世界杯之前在卡塔尔完成了该体育场。
该项目的目标是在 2022 年足球锦标赛之后将体育场拆除并在新地点重新组装,或将其改造成一系列较小的场地。其模块化设计还降低了施工成本、建造时间和材料浪费,组织者表示,与传统体育场开发相比,节水方法可确保将用水量减少40%。
974 体育场以其建造所用的集装箱数量命名。号码 974 也是该国的国际拨号代码。集装箱,其中许多用于将建筑材料运输到场地,是对卡塔尔航海历史和场地工业遗产的致敬。
在形成体育场外部的一部分时,其中一些钢制容器包含楼梯、特许摊位和浴室。根据 2022 年卡塔尔世界杯 (SC) 最高委员会的说法,974 体育场建造和设计均获得全球可持续发展评估系统 (GSAS) 的五星级认证。
GSAS 对中东和北非的绿色建筑和基础设施进行评级。认证可用于结构的设计、建造和运营,六星是可达到的最高等级。 得益于体育场靠近大海 ,体育场的形状和座位之间的间隙有利于自然通风,这意味着不需要人工冷却。
SC还希望该项目能够成为未来大型赛事更具可持续性的体育场设计的“创新蓝图”。 “引人注目的 974 体育场是可持续性和创新的骄傲象征,”SC 主席兼工程师 Yasir Al Jamal 说。 “我们认为这个创新场地是未来大型活动主办方的游戏规则改变者,”SC 秘书长 Hassan Al Thawadi 补充道。
该体育场于 11 月 30 日举办首场比赛。其他最近完工的比赛体育场包括 Ibrahim M Jaidah 的 Al Thumama 体育场和 Fenwick Iribarren Architects 也设计的教育城体育场。974 体育场是唯一靠近大海的体育场,由于靠近哈马德国际机场,这也将是球迷抵达卡塔尔参加比赛时看到的第一个体育场。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
成都世茂广场,高密度城市中的微度假圣地nAedas
“巴适得板,安逸得喊。”说起成都印象,离不开春熙路上的红男绿女,苍蝇馆里的大快朵颐,还有茶馆里的龙门阵。慢节奏的休闲生活,尽在于此。 Aedas全球设计董事王烨冰、执行董事温耀春、助理董事熊汝春带领团队在青山逶迤的成都龙泉驿区打造了一座“巴适”与“现代”兼具的微度假胜地——世茂广场。 The Shimao Festival City is located in Longquanyi District in the southeast Chengdu. Named after the Longquan Mountain within the district, the area is surrounded by ecological parks, renowned farms, restaurants and resorts.
